costruzione di un amplificatore
[1] costruzione di un amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 21 giu 2016, 14:23
salve, ho il progetto di un amplificatore che vorrei costruire come prototipo giusto per vedere se il progetto è fatto bene oppure no, comunque è una buona idea costruirlo su una basetta mille fori oppure ci possono essere distorsione o mal funzionamenti?
grazie in anticipo per la risposta :D :ok:
5 1 3
[2] Re: costruzione di un amplificatore
Messaggioda Foto Utentealev » 21 giu 2016, 14:59
La risposta é: dipende...
Se puoi farci vedere lo schema dell'amplificatore (fatto con FidoCadJ), potrò essere più preciso
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: costruzione di un amplificatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 giu 2016, 18:44
Innanzitutto di che tipo di amplificatore parli? Audio?
Per un amplificatore audio non penso ci siano controindicazioni a realizzarlo su millefori piuttosto che su circuito stampato basta che il lay-out sia realizzato come si deve.
5.022 3 5 8
[4] Re: costruzione di un amplificatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 giu 2016, 19:05
Ci sono tatisssimi tipi di amplificatori:
di segnale (tensione)
audio 20 - 20kHz
accoppiato in continua
a basso rumore
per radio frequenza
a banda larga o selettivo
ad altissimo guadagno?
di potenza 0,5 W, 5 W ,100 W su 8 , 16 o 50 ohm
se vuoi fare un amplificatore con un operazionale DIL LM358 o un amplificatore audio con un LM386 alimentato a 5V oppure a 12V anche una basetta per breadboard di quelle in cui inserisci i reofori nelle clips (fessura) (non mi ricordo il nome specifico della basetta) può andare bene.
oppure, fai come me, non usare alcun supporto, salda direttamente i reofori fra loro, hai basse capacità parassite e se non lo schiacci è anche affidabile, ha soltanto un aspetto orribile, :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
