Rifasamento
[1] Rifasamento
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 30 giu 2016, 9:25
Per i sistemi di rifasamento avrei alcuni dubbi, e anche se mi imbarazzano, ho deciso di scrivere ugualmente.
La prima domanda è: Quando si va ad inserire un sistema di rifasamento all'interno di un impianto elettrico, questo rifasa i carichi a monte o a valle???
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[2] Re: Rifasamento
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 30 giu 2016, 9:32
Ovviamente a valle. Come farebbe ad agire su quanto a monte?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Rifasamento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 giu 2016, 9:53
In verita` il condensatore di rifasamento assorbe energia reattiva contrapposta a quella di origine induttiva. E` democratico e non si interessa se l'induttanza gli sta a monte od a valle. In caso di rifasamento fisso, come se ne vedono tanti, il condensatore rifasa e pace.
Diverso e` il caso della batteria automatica, dove un sistema di misura decide quanti condensatori inserire. Allora la centralina modula la potenza capacitiva in funzione del carico a valle del sistema di misura. Ecco che allora si puo` dire che si e` rifasata la reattiva a valle della centralina.
Per finire e confondere meglio le idee, da osservare poi che, per effetto del rifasamento, si riducono anche sensibilmente le sezioni dei conduttori a monte, quindi si tende anche a distribuire il rifasamento vicino ai carichi induttivi importanti, (carichi a valle), per ridurre la sezione delle linee a monte.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 189 ospiti
