Domanda su numeri Complessi
[1] Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 2 lug 2016, 15:01
Salve , consideriamo una differenza di potenziale generica V(t)=V_{0}\cos(\omega t+\phi ).
Il mio testo dice che posso rappresentarla come V(t)=V_{0}e^{i(\omega t+\phi)}. Ora , se io esplito
tramite la Formula di Eulero quest'ultima equazione , compare un termine i\sin(\omega t+\phi) che nella prima formula non c'era . Come è possibile ?
27 1 1 7
[2] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 2 lug 2016, 15:51
themagiciant95 ha scritto:Il mio testo dice che posso rappresentarla come V(t)=V_{0}e^{i(\omega t+\phi)}.
E che testo è?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[3] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 lug 2016, 15:59
Una cosinusoide sfasata di \varphi può essere vista
come somma di due componenti (reale, cos,e immaginario, sen).
Vedi qui.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 2 lug 2016, 17:12
Grazie per le risposte . I concetti espressi nel link li avevo capiti .
Ciò che non ho capito è sul piano teorico e l'ho espresso nella prima domanda .
27 1 1 7
[5] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 2 lug 2016, 17:26
Sei sicuro che nel tuo testo non ci sia scritto
V(t)=V_{0} \cos(\omega t + \phi)=V_{0} \text{Re[}e^{i(\omega t+\phi)}\text{]}
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[6] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 2 lug 2016, 17:29
E' scritto in un trafiletto ,"qualunque sia la rappresentazione utilizzata,l'informazione sulle grandezze è contenuta nella parte reale del numero complesso "
Tuttavia , non mi ero accontentato di questa frase e sono qua per cercare di capire il perché
27 1 1 7
[7] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 2 lug 2016, 17:39
Ma che razza di libro è! Ad ogni modo, temo di non aver afferrato il tuo sconcerto, puoi scrivere i calcoli, evidenziando l'equivalenza che non ti convince?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[8] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 lug 2016, 18:00
Devi vedere ul numero complesso come una RAPPRESENTAZIONE della grandezza fisica in oggetto.
Perché la rappresentazione funzioni ed abbia soprattutto un senso devi poter passare dalla grandezza alla rappresentazione e viceversa.
Per passare dalla grandezza fisica alla rappresentazione associ una sinusoide ad un numero complesso.
Per passare dal numero complesso alla sinusoidale usi una trasformazione che impiega la parte reale.
Per capire come funziona guarda questo documento.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fasore
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[9] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 2 lug 2016, 18:18
Quindi in pratica l'uso dei fasori deriva dall'uso di una Trasformata , con lo scopo di rendere i calcoli più facili . Inoltre in ambito elettrico l'unica informazione utile dei fasori è quella reale .
E' corretto ?
27 1 1 7
[10] Re: Domanda su numeri Complessi
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 2 lug 2016, 19:00
No.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
