trasformatore per amplificatore
[1] trasformatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 22 lug 2016, 11:49
salve, è da tempo che ho questa domanda che mi ronza nella testa:
quale tipo di trasformatore è meglio usare per un amplificatore audio? cercando su internet ho visto che molti ne hanno uno toroidale invece altri ne hanno di altri tipi.
c'è qualche differenza che si ripercuote sul suono oppure no?
grazie in anticipo :ok:
5 1 3
[2] Re: trasformatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 lug 2016, 12:30
Leonardissimo21 ha scritto: c'è qualche differenza che si ripercuote sul suono oppure no?
Se intendi un trasformatore di alimentazione, se dimensionato per la potenza richiesta, la sua influenza sul suono è più o meno zero... soprattutto se la costruzione fisica di tutto l'apparecchio è curata come si deve per quanto riguarda layout, schermature, dispersioni e accoppiamenti spuri tra ingresso e uscita. Conta più il DOVE è messo il trasformatore rispetto al resto che non il tipo di trasformatore che viene usato
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[3] Re: trasformatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 22 lug 2016, 12:43
grazie per la risposta, mi potresti spiegare in che senso: "Conta più il DOVE è messo il trasformatore rispetto al resto"
5 1 3
[4] Re: trasformatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 lug 2016, 13:01
Leonardissimo21 ha scritto:grazie per la risposta, mi potresti spiegare in che senso: "Conta più il DOVE è messo il trasformatore rispetto al resto"
Tutti i trasformatori (soprattutto se di alimentazione) generano un campo disperso che può essere captato dalla parte più sensibile (l'ingresso) del circuito dell'amplificatore e quindi è meglio montarlo il più lontano possibile dagli ingressi. Oltre a questo, la corrente di carica dei condensatori dell'alimentatore genera a sua volta degli impusi di corrente molto intensi che, passano attraverso i fili, generano altri campi magnetici che possono dar parecchio fastidio ai circuiti più sensibili per cui occorre montare il trasformatore quanto più vicino possibile al raddrizzatore e ai condensatori in modo da accorciare il più possibile la lunghezza dei cavi che collegano il trasformatore al resto dell'alimentatore.
Buon ultimo gli impulsi di carica in corrente dei condensatori, trasformano gli avvolgimenti dei trasformatori in veri e propri irradiatori di disturbi, cosa che rende consigliabile separare e distanziare gli alimentatori dagli amplificatori che alimentano in modo da confinare i disturbi generati ai soli alimentatori.
Inoltre, borsellino permettendo è meglio usare trasformatori che adottino accorgimenti che limitino al minimo il flusso disperso del trasformatore. I trasformatori toroidali sono da questo punto di vista un po' meglio dei normali trasformatori ma spesso non abbastanza da non richiedere il loro confinamento in un contenitore schermate.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[5] Re: trasformatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 22 lug 2016, 13:06
grazie mille per l'aiuto :ok:
5 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
