Un impianto telefonico è così strutturato:
Ingresso telecom -> scatola derivazione -> partenza a stella su 2 prese rj11 da frutto con connessione a vite ( distanza prima presa circa 5 metri, seconda presa circa 15 metri)
Sulla presa con trtta più breve nessuna anomalia riscontrata.
Sulla presa più lontana, dopo un periodo iniziale di funzionamento corretto, si presenta un fruscio di fondo che ne rende impossibile l'utilizzo.
La linea non è adsl, ha solo la fonia, quindi non vengono utilizzati filtri. L'unico apparecchio usato è un cordless nuovo di zecca e viene spostato di volta in volta da una presa all'altra completo del suo patch cord.
La distribuzione dall'ingresso linea alle prese è fatto con cavo utp cat.5e.
Quali potrebbero essere secondo voi le cause del malfunzionamento o i punti critici da controllare?
Disturbo su presa telefonica
Moderatore:
jordan20
4 messaggi
Danni ai fili o ai contatti, non c'è altro, attento che spesso le spine dei telefoni vecchio tipo si allentano e diventano rumorose.
Togli i fili e rimettili a posto (se c'era un falso contatto solitamente sparisce ma verifica anche su quella che funziona perché da lì parte il filo) e solo dopo pensa al cavo, se non è estraibile la soluzione migliore è canalina e filo nuovo).
kyexim
213 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
electrocompa ha scritto:Quali potrebbero essere secondo voi le cause del malfunzionamento o i punti critici da controllare
Io controllorei la linea interessata a monte e a valle nelle rispettive connessioni, e poi proverei a fare una misura sulla coppia di conduttori chiusi su di un lato, e non ultimo proverei a sostituire la presa nel punto dove presenta il difetto.
4 messaggi
