Ciao, avrei necessità di realizzare un decoder da Gray a decimale, con 13 bit in ingresso, per pilotare un display lcd.
Potete darmi qualche indicazione?
decoder Gray - decimale
5 messaggi
Il modo migliore è usare il tuo nickname! Usa un microcontrollere e vivi felice! Un modo possibile è passare dal Gray al binario, e poi da binario a decimale. Ci sono tanti algoritmi già pubblicati, dipende da che linguaggio usi. Farlo via hardware è decisamente complicato. Si può usare un albero di xor, 12 porte, per passare dal Gray al binario, e poi una memoria per passare da 13 bit a 4 cifre bcd.
Mancano info per poter proporre qualsiasi cosa:
- l'ingresso è parallelo o seriale
- l'uscita è parallela o seriale
Come curiosità personale: a che serve un codice decimale "per pilotare un display lcd"?
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Se ti serve qualcosa giuà fatto con display, questo potrebbe fare al caso tuo:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0ahUKEwif0oXokaLOAhWCuhQKHUEADWYQFghXMA4&url=http%3A%2F%2Funpub.wpe.au.syrahost.com%2Fvar%2Fm_1%2F11%2F118%2F7203%2F177872-Instrotech%25205002%2520parallel%2520input%2520indicator%2520data%2520sheet.pdf&usg=AFQjCNEF2J7WubLjf33SsXlA808eBDXUvw&cad=rja
E' una lavoro per un micro. La decodifica è una permutazione e la implementi in modo semplice e veloce.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
