Richiesta info prodotto sw Honeywell
dimaios,
carlomariamanenti
3 messaggi
Ciao a tutti, ce qualcuno che ha mai usato il programma dell Honeywell per gestire dal PC pompe di calore e riscaldamento in generale??
Ultima modifica di
WALTERmwp il 3 ago 2016, 21:54, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo altrimenti incompleto
manu887, forse ti può essere di aiuto anche porre una domanda più specifica, oltre a chiedere del prodotto software.
p.s.
comunque il brand è Honeywell
p.s.
Ultima modifica di
WALTERmwp il 3 ago 2016, 21:52, modificato 1 volta in totale.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Ciao, spiego meglio ho a che fare con il programma di gestione honeywell per la gestione dell aria fredda e calda di un albergo, mi potete spiegare un po la funzione?...mi gestisce una det. Temperatura ambientale con la camera occupata,una det. Temperatura quando il cliente e uscito (rilevabile tramite un sistema domotico che si inserisce la carta quando il cliente é in camera e la toglie quando esce) e una det. Temperatura a camera vuota per il mantenimento, il cliente in camera ha un termostato dove regola la temperatura di piu 3 o meno 3 gradi..suppongo funzioni tutto tramite delle centraline comandate dal PC e queste centraline aprono e chiudono semplicemente dei contatti ..se le centraline non dovessero rispondere ai comandi del PC ce qualche modo per far funzionare tutto manualmente o se non risponde al PC piu che resettare non si può fare??spero di essere stato chiaro
3 messaggi
