Philips 17pt136a
[1] Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 6 ago 2016, 20:31
Amici
Sono alle prese con il TV color in oggetto
Non si accende fa solo un ronzio nel trasformatore in foto con la targhetta gialla
Ho controllato quasi tutti i componenti dell'alimentatore ma sembra tutto ok
C'è un componente che si riscalda tanto con due dischi piccoli all'interno che non conosco.
Qualche consiglio?
Comunque non sono riuscito neanche a trovare lo schema elettrico :(
Attendo ...... Grazie anticipatamente a tutti per i consigli
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[2] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utenteibra » 6 ago 2016, 21:49
Quel componente con due dischi all'interno e che si riscalda se non ricordo male è una PTC e serve per smagnetizzare il tubo in accensione. Tutto normale in quel... fossile di tv :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ago 2016, 21:53
Cardos ha scritto: non sono riuscito neanche a trovare lo schema elettrico :(
dai un'occhiata qui .. ;-)
[4] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 6 ago 2016, 22:18
Grazie :)
Comunque lo schema non c'è :(
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[5] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2016, 0:46
Per prima cosa devi controllare il trans. finale di riga. Poi dopo averlo tolto , colleghi tra il punto dove era collegato il collettore e massa, una lampada ad incandescenza da 40 w e controlli se si accende.
A presto
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 7 ago 2016, 10:18
Grazie innanzitutto.
Ti riferisci al trasformatore eat giusto?
La lampada sul collettore del finale di riga e Massa?
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[7] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 7 ago 2016, 10:20
Ricordo da ragazzo che staccavamo la ventosa ( cosa pericolosissima ) e se faceva l'arco elettrico funzionava. È errata come pratica X avere conferma dell'efficienza del trasformatore ?
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[8] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 ago 2016, 10:40
La scheda è monofaccia, quindi darei una controllatina anche a tutte le saldature specialmente sotto i componenti grossi o pesanti. ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2016, 10:47
Ok, il trasf. EAT. Non togliere la ventosa,ma togli il transistor finale e controlla le giunzioni e comunque controlla in rete che tipo è. E metti qui la sigla.
A presto
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 7 ago 2016, 22:46
Transistor BUT 11AF
controllato è buono
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
