chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
[1] chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 10 ago 2016, 13:16
:-) buongiorno a tutti volevo chiedervi se mi potete chiarire l'argomento sui alimentatori per led a 12 volt dimmerabili per lampadine chiaramente a led 12 volt dc e l'uso di dimmer per questo tipo di alimentatori .Il dimmer del quale allego la descrizione non riesco a capire se va bene con gli alimentatori a led a12 volt ,da quanto ho capito lo posso collegare all'ingresso 230v dell'alimentatore (purche' questo sia dimmerabile )ma nelle caratteristiche del dimmer carichi comandabili;(che non riesco ad allegare) non capisco cosa vuol dire"compatibile con trasformatori elettronici di tipo (non riesco a fare il disegno )c'e un rettangolino con all'interno una L ;e sopra il triangolino del dimmer )max 40 300 VA e max 3 trasf. oppure "compatibile con trasformatori elettronici ,solito rettangolino con una C e sopra il triangolino del dimmer max 5 trasf 40 300 VA
Vimar-14136.pdf.pdf
(206.2 KiB) Scaricato 180 volte
scusate la confusione potete aiutarmi grazie a tutti ciao
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[2] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utenteibra » 10 ago 2016, 17:55
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 10 ago 2016, 22:30
Quindi posso usare il dimmer 14136 che e' un dimmer a 230 volt direttamente sul primario dell'alimentatore elettronico a led con taglio di fase LE e all'uscita dell'alimentatore posso mettere della lampade a led 12 volt in parallelo (g4 nel mio caso)restando sotto il range operativo dell'alimentatore.Pero' nelle caratteristiche che mi hai linkato ho letto che il prodotto come carichi comandabili prevede l'alimentatore codice 01874 http://download.vimar.com/irj/go/km/doc ... .33378.pdf vorrei usare delle lampadine a led g4 12 volt dimmerabili invece tale alimentatore cita solo "moduli led ,striscia led .Che ne pensate puo andare bene oppure devo fare con il trasformatore ferromagnetico dimmerabile da dimmer da 300 va.grazie ancora della cortese attenzione e scusate la confusione ciao
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[4] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 10 ago 2016, 22:39
mi riprendo il trasformatore ferromagnetico 230 12 volt lo userei per le lampade alogene g4 12 volt :-)
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[5] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 ago 2016, 11:16
il concetto dovrebbe essere lo stesso, ma sai com è... fidarsi è bene non fidarsi è meglio, nel dubbio puoi dirci il modello/codice delle lampade che intendi usare?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 ago 2016, 11:28
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[7] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 ago 2016, 11:36
quante ne colleghi ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 ago 2016, 12:12
ne devo collegare massimo una decina.
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[9] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 ago 2016, 12:16
quindi 15W, mi sembra ok, nel tuo pdf c'è scritto 20W massimi.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 ago 2016, 12:22
quindi non c'e differenza tra lampadine a led dimmerabili e moduli a led.
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
