In Lab ho un gran casino di collegamenti; in particolare ho una ciabatta, con interruttore generale e spia, alla quale si collega il PC e alcuni switch USB autoalimentati + un certo numero di Hard Disk esterni.
Tutti questi dispositivi hanno il loro bravo Led di presenza alimentazione.
Su una porta USB del PC è permanentemente collegato il programmatore PicKit 3 che uso quotidianamente; anch'esso ha 2 led per l'alimentazione e per la trasmissione dati.
Alla sera, finito il 'lavoro' stacco il generale della presiera e mi aspetto che tutto sia e rimanga spento.
Invece no !
Al buio, ogni alcuni secondi (5..30) alcuni led dei vari dispositivi hanno un rapido flash (non contemporaneamente) di forse mezzo secondo.
Accumulo cariche? Da dove ? perché?
Led lampeggianti senza alimentazione elettrica
3 messaggi
Orionis ha scritto:Alla sera, finito il 'lavoro' stacco il generale della presiera e mi aspetto che tutto sia e rimanga spento.
Invece no !
Al buio, ogni alcuni secondi (5..30) alcuni led dei vari dispositivi hanno un rapido flash....
L'interruttore che apri della presa a cui sono alimentati tutti i dispositivi, è di tipo bipolare ?
Quali sono i led che blinkano, ovvero di quali dispositivi e quest'ultimi come sono connessi alla rete di alimentazione in derivazione con altri sulla stessa ciabatta ?
3 messaggi
