Dimmer 230V per LED 12V
[1] Dimmer 230V per LED 12V
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 4 ott 2016, 19:33
ho un dimmer (gestito wireless) per lampade non led, con cui vorrei 'dimmerare' una striscia Led alimentata a 12V (circa 18W).
Secondo voi è possibile?
Il dimmer ho visto che varia l'uscita tra gli 80V e 230V (circa), posso mettere qualche aggeggio :-) che mi 'converta' questa variazione verso l'intensità dei Led?
Ho visto che alcuni Driver Led (Tipo) hanno nelle specifiche un ingresso variabile (85-230V) ed un'uscita costante a 12V, sono proprio quello che sto cercando o è altra cosa?!
bye bye
13 1
[2] Re: Dimmer 230V per LED 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 4 ott 2016, 19:48
frjariello ha scritto:hanno nelle specifiche un ingresso variabile (85-230V)
Quel valore sta ad indicare il valore di tensione alternata che accetta in ingresso per fornire in uscita una tensione continua di 12 V per lampade led.
[3] Re: Dimmer 230V per LED 12 V
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 5 ott 2016, 7:13
L'avevo tra le ipotesi, ma speravo non fosse così :(
E c'è qualcosa che potrei usare al mio scopo?
Bye bye
13 1
[4] Re: Dimmer 230V per LED 12 V
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 ott 2016, 11:50
4.899 3 7 9
[5] Re: Dimmer 230V per LED 12 V
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 5 ott 2016, 14:09
lelerelele ha scritto:premesso che non ho capito niente di quanto postato prima.....
E' ciò che ti serve?
saluti.
non è quello che mi serve...
Il mio intento è utilizzare il mio dimmer 230V in quanto è EnOcean (wireless) ed è gestito da altri apparati anch'essi EnOcean, pertanto non lo posso sostituire.
Il problema è che non è adatto per essere usato con lampade led, oltre al fatto che i led che ci vorrei collegare sono a 12V in continua :(
13 1
[6] Re: Dimmer 230V per LED 12 V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 ott 2016, 14:18
sicuramente ci riusciresti con un "vecchio" alimentatore 230-> 12V, per intenderci quelli con trasformatore + ponte diodi.
Con i nuovi driver PWM devi cercarne uno "dimmerabile"...
32,6k 7 11 13
[7] Re: Dimmer 230V per LED 12 V
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 ott 2016, 15:23
Capito.
quindi, ovvio che non puoi collegarci i led li sopra, anche l'alimentatore con trasformatore non va, con onde distorte il trasformatore non è che vada a nozze....
non ti rimane che usare una lampada a led dimmerabile, oppure un regolatore per led dimmerabile se esiste.
saluti.
4.899 3 7 9
[8] Re: Dimmer 230V per LED 12 V
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 6 ott 2016, 11:24
Secondo voi questi (PDF), ad esempio quello di pagina 4, potrebbero fare al mio caso?
E' un driver led dimmerabile, e parla di "Adatto a dimmer TRIAC, IGBT, MOSFET per carichi resistivi
e induttivi con carico minimo adeguato" sul primario ed uscita in tensione costante 12V.
Grazie ancora
bye bye
13 1
[9] Re: Dimmer 230V per LED 12 V
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 ott 2016, 17:22
alcuni di questi sono utilizzabili con dimmer all'ingresso di rete.
4.899 3 7 9
[10] Re: Dimmer 230V per LED 12 V
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 6 ott 2016, 17:57
lelerelele ha scritto:alcuni di questi sono utilizzabili con dimmer all'ingresso di rete.
Sì infatti, il mio dubbio è che non so se il mio dimmer originale (Questo) sia del tipo corretto (TRIAC, IGBT o MOSFET), sul datasheet non mi sembra dica nulla in merito, da cosa lo potrei dedurre? :?:
bye bye
13 1
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
