Intermittenza di 2 LED
[1] Intermittenza di 2 LED
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 5 ott 2016, 0:04
Buon giorno,
sono alla ricerca di una soluzione per generare l'intermittenza di 2 led in contemporanea ( entrambi accesi e poi entrambi spenti). Mi sono un po' informato su internet e ho visto che la durata dell'intermittenza dipende dalla grandezza delle resistenze che si inseriscono in un tipo di circuito, il problema è che non ho idea di come creare ideare e di cosa cercare per questo circuito.
Posso dirvi che l'alimentazione del tutto sarebbe un 3V ( 2 pile stilo in serie) e che i led in questione sono 2 classici SMD 3528 di colorazione gialla ( che richiedono una tensione di 2,2 V)
Spero mi possiate aiutare nella realizzazione di tale circuito.
Un grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno :) :)
Ultima modifica di Foto Utentealev il 5 ott 2016, 7:08, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[2] Re: Aiuto creazione intermittenza a dei LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 ott 2016, 3:09
:-) Le tue specifiche richiedono davvero creatività... con 3 V i due LED in parallelo li accendi, ma per pilotarli penso servirebbe un controller a 1,8 V (mi pare sia questa la tensione di alimentazione che si sta diffondendo ulltimamente :roll: )... uno a 3,3 V sarebbe sottoalimentato... devi per forza usare due stilo da 1,5 V ? Se è per questione di spazio le pile a bottone da 3 V sono più piccole :mrgreen: se come penso la soluzione che hai intravisto è la "classica" col NE555 i 3 V non bastano, serve una tensione superiore, almeno 5 V, potresti usare uno stepup per elevarla ma la trovo una complicazione eccessiva (e le due stilo durano poco) visto che basta usare pile differenti :? O_/
[3] Re: Intermittenza di 2 LED
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 ott 2016, 8:12
Io non ho capito se ti serve anche uno schema per partire; se così fosse, basta che cerchi qui nel forum; discussioni di questo genere ne sono state fatte molte.
Comunque rispondi alle domande che ti ha fatto Claudio che sono importanti.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[4] Re: Intermittenza di 2 LED
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 ott 2016, 8:24
La velocità di lampeggio può essere fissa?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Intermittenza di 2 LED
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 ott 2016, 8:33
Scusate, ma un classico multivariate astabile con due transistor non potrebbe funzionare?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[6] Re: Intermittenza di 2 LED
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 ott 2016, 8:39
lucaking ha scritto: un classico multivariate astabile con due transistor non potrebbe funzionare?
Probabilmente si, se l'ingombro non è un problema. Se invece potessi usare una tensione maggiore basterebbe una serie di 3 led, i due 3528 più un led lampeggiante, tre componenti in tutto.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Intermittenza di 2 LED
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 5 ott 2016, 10:09
1.- usi un PIC 10F200 che funziona fino a 2V; due LED, due I/O.
2.- usi un circuito del genere
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... ledfs1.htm
in rete se ne trovano molte variazioni
L'unico problema che vedo è che due pile da 1.5V in esaurimento vanno verso 2.4V che per alimentare LED a 2.2v non è molto.
Inoltre i LED da 2.2V li potrai usare solo in parallelo.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[8] Re: Intermittenza di 2 LED
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 5 ott 2016, 10:51
Allora vi spiego un po' più nel particolare.
Sto facendo un lavoro su una macchinina da collezione inserendoci i led come luci di posizione, fendinebbia, anabbaglianti e le freccie frecce.
Come avrete intuito l'intermittenza mi serve proprio per le luci delle frecce e l'intermittenza sì sarebbe fissa (tipo 1 lampeggio ogni 0.5 secondi piu o meno).
Alimenterei il tutto facendo un parellelo alla tensione di alimentazione di 3V collegando ogni singolo led direttamente ad una sbarra + presa dall'alimentazione e usando carcassa come ritorno.
I led utilizzati sarebbero led bianchi e blu ( a tensione 3-3,2V) e led gialli e rossi ( a tensione 2,2 V e quindi accompagnati in serie da 1 resistenza che per i 3V avevo calcolato da 39 ohm).
Le questioni di spazio ci sono si e no, diciamo che per 2 pile stile c'è lo spazio scavando per inserirci il portapile da 2 c'è, per più pile oppure per una pila più grossa la vedo difficile :/ ; per questo avevo optato per i 3V.. Come capacità le pile a bottone penso siano troppo ridotte, ossia se accendessi tutti il sistema (composto in totale da 28 led per un assorbimento totale di corrente pari a 560 mah).
Soluzioni con i 3V quindi non riusciamo a trovarle? Senno al max potrei optare per 2 pile a bottone per avere i 6v, solo che a quel punto dovrei mettere su tutti i circuiti delle resistenze più grandi per abbassare la tensione, oppure collegare i led a 2 a 2 in serie (ma in questo modo sarei certo ke i 2 led assorbano la stessa corrente o potrei rischiare che uno ne assorba di più avendo quindi sbilanciamento luminoso?)
Foto UtenteGagge89
8 1 4
[9] Re: Intermittenza di 2 LED
Messaggioda Foto Utentewall87 » 5 ott 2016, 11:15
E se metti una pila quadrata quelle da 9V, più o meno ha le stesse dimensioni delle 2 stilo? Pensi non ci possa stare?
Con quella potresti fare molte cose...
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[10] Re: Intermittenza di 2 LED
Messaggioda Foto UtenteGagge89 » 5 ott 2016, 12:25
Uhm.. non avevo pensato a quelle da 9V che come dimensioni ci potrebbero anche stare il problema è : la capacità (hanno una capacità non molto elevata contando che tenendo accesi tutti i led arriverei ad un assorbimento di 560 mah, quindi quasi la capacità totale della batteria 9v classica alcalina in commercio) e poi dovrei riempire i circuiti dei led con un bel po' di resistenze e nel caso per esempio dei led gialli (anche mettendone 2 in serie) funzionando questi a 2,2v (ed in serie quindi farebbero una caduta di 4,4V) dovrei metterci una resistenza da 230 ohm.
Con i 9V potreste propormi qualcosa di fattibile? ( tanto da vedere se si potrebbe prendere in considerazione come cosa)
Foto UtenteGagge89
8 1 4
