corrente rete telefonica
[1] corrente rete telefonica
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 6 ott 2016, 16:57
ciao, ho una curiosità sulla rete telefonica.
vorrei sapere se fosse possibile prelevare dalla rete telefonica la corrente che usano i telefoni per funzionare e ad esempio accenderci una lampadina o caricarci il telefono. O_/
45 1 5
[2] Re: corrente rete telefonica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ott 2016, 17:21
Se assorbi una corrente molto limitata, dalle parti forse di una decina di milliampere o meno, puoi farlo, almeno dal punto di vista tecnico, non so che cosa dica il gestore del servizio. Se l'assorbimento e` troppo alto "occupi la linea", la tensione scende e hai il segnale di libero.
Bisogna sentire Foto Utentejordan20 che e` il nostro homo telefonicus :D
[3] Re: corrente rete telefonica
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 6 ott 2016, 18:08
Risposta breve: no.
Risposta lunga: è vietato collegare apparecchi non omologati.
Comunque assorbire pochi microampere non ti permette di caricare nulla, e un controllo diagnostico remoto potrebbe rilevare un basso isolamento tra i due fili A e B. Se poi i gestori intervengano per sanare il "guasto" non so.
Se invece assorbi qualche decina di milliampere, simuli lo sgancio della cornetta. Se non viene effettuata una chiamata, la linea dopo circa un minuto va in "parking", ovvero in alta impedenza, finché il carico non viene rimosso. Quando la linea è in parking la corrente prelevabile scende notevolmente, la linea è considerata fuori servizio e chi ti dovesse chiamare riceverebbe il tono di congestione.
Anche qui non so se i gestori, in caso di parking prolungato, intervengano d'ufficio per riparare il "guasto".
Se l'interfaccia di linea è generata localmente da un modem ADSL o simili, allora forse qualche milliampere lo puoi prelevare... ci fai poco o niente, comunque in questo caso l'energia viene dall'impianto elettrico di casa tua e probabilmente nessuno se ne accorgerà.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[4] Re: corrente rete telefonica
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 6 ott 2016, 18:26
ok, grazie mille per le risposte. :ok: O_/
45 1 5
Torna a Telecomunicazioni
