Put & Get con S7-1200
[1] Put & Get con S7-1200
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 12 nov 2016, 18:14
Hello everybody O_/
Ho due PLC S7 1200 che acquisiscono info dal campo e vorrei se le "scambiassero". Per capirci, un PLC acquisisce stati pompe e pressioni e vorrei le trasmettesse al secondo PLC, e viceversa il secondo PLC acquisisce delle portate che vorrei trasmettere al primo PLC.
Per fare questo la Siemens mi ha consigliato di collegare "in rete" i due PLC con il "Compact switch Ethernet (visibile qui https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/Product/6GK7277-1AA10-0AA0)
Mi ha inoltre segnalato una "guida" (scaricabile volendo da qui https://cache.industry.siemens.com/dl/files/617/65975617/att_108741/v1/put_get_sequencer_s7-1200_en.pdf)
Non ci ho capito molto, sinceramente. Qualcuno ha mai fatto questa operazione?
Grazie mille in anticipo.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Put & Get con S7-1200
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 12 nov 2016, 19:04
Non conosco i 1200, ma dovrebbe essere semplice. I modi possibili sono diversi, via ethernet o profinet. In configurazione hw dichiari il collegamento, poi, su una delle due cpu che farà da master, un programma fara il put e get dei dati utili verso la slave.
1.446 3 4 7
