impianto elettrico senza rompere i muri!?
9 messaggi
Ma voi dormireste sicuri avendo fatto un impianto così? Io avrei problemi.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
assolutamente no,
avrei anche dei forti dubbi per colui che deve impiantare un chiodo per attaccare un quadretto.
cembruno5500
16 3 - New entry
Verificando prima se rispetta le normative di prodotto (se esistono, mi sembra un prodotto innovativo).
Bisognerebbe scegliere con cura l'installatore che dovrebbe essere oltre che preparato molto meticoloso.
Direi che in certe situazioni "estreme" potrebbe essere una soluzione da valutare. Eviterei di installarlo "a portata di mano".
Forse per passare da una presa da dietro ad un armadio a fuori potrei anche azzardare ma diversamente non mi fiderei. Il prodotto di sicuro sarà a norma se no come fanno a venderlo, e visto che il filmato è in italiano credo che lo vendono sul nostro mercato.
elektronik
a me sembra una cazzata assoluta! e questo a prescindere dal rischio di piantarci un chiodo sopra
quel nastro apporta uno spessore che richiede di rasare o intonacare con finitura tutta quanta la parete, non certo solo dove c'è la striscia!
la vecchia e consolidata traccia richiede solo di essere ripristinata e rasata, la pittura poi va data in entrambi i casi
inoltre non mi sembra per niente più rapido rispetto ai metodi classici, anche se immagino essere relativamente più costoso
può forse avere un senso su impianti esistenti, quando si deve alimentare una applique installata su struttura in c.a.
in sostanza non mi pare una grande tecnologia del futuro quanto un pseudo ritorno alla vecchia piattina inchiodata, che per inciso ha fatto il suo lavoro per decenni
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Io ho ricevuto il materiale dimostrativo di quel prodotto.
Preciso che non interessa a me, ma all'architetto
A parte il discorso dei nastri, mi preoccupano un po' le connessioni.
Il nastro si ripiega all'interno di un connettore in plastica, poi si aggancia ad una altro connettore al quale è attestato un cavo unipolare per collegare gli apparecchi (per mezzo di un puntalino).
Nutro dei dubbi su questo metodo di connessione in quanto il contatto nastro-puntalino potrebbe nel tempo generare surriscaldamenti pericolosi.
In un progetto firmato da me non credo che lo userò mai.
Concordo con
attilio, fai una traccia, metti il tubo, ripristini e ottieni un risultato migliore e a costi inferiori, sia di materiale che di manod'opera. Probabilmente l'esempio non è azzeccato. Aveva più senso una parete in cls con placcaggio in lastra cartongesso.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ma poi se il muro si inumidisce o si secca troppo siamo sicuri che quel nastro con il tempo non si stacca? bo! anche io se così così devo imbiancare, faccio la traccia, oltretutto posseggo anche un tagliatracce con dischi diamantati, in quattro e quattr'otto e la traccia e fatta e il lavoro e tutt'altra cosa.
elektronik
attilio ha scritto:in sostanza non mi pare una grande tecnologia del futuro quanto un pseudo ritorno alla vecchia piattina inchiodata, che per inciso ha fatto il suo lavoro per decenni
Io preferirei la piattina inchiodata piuttosto che questa novità.
9 messaggi
