Qualche tempo fa, grazie all'aiuto della comunity, sono riuscito ad assemblare un piccolo e semplice alimentatore stabilizzato che utilizzo più che altro per fare delle prove.
Il link del post è questo
viewtopic.php?f=45&t=43663&start=100
Negli ultimi tempi avevo notato che se lasciavo l'alimentatore acceso per più di 20 minuti, il voltometro scendeva a zero e così restava per molto tempo... Dovevo tenerlo spento per almeno 24 ore prima di poterlo riutilizzare.
Nei giorni scorsi mentre stavo provando un motore elettrivo, all'improvviso il voltometro è andato a fondo scala e ho iniziato a sentire puzza di bruciato... Ho spento tutto, ho controllato all'interno e ho visto che si erano bruciati la resistenza da 220 ohm e il trimer.. Li ho sostituiti ma il problema persiste.
Qualche idea?
