da
MarkyMark » 28 nov 2016, 21:08
ciao,
lo schema di un amplificatore da strumentazione con tre operazionali è il seguente
Supponiamo di avere gli operazionali in linearità quindi tensioni differenziali di ingresso nulle e correnti di ingresso nulle.
La resistenza
è sottoposta alla tensione
quindi
La corrente
è la stessa che scorre anche in
e in
quindi
è la tensione che va in ingresso all'amplificatore differenziale.
Puoi provare tu a ricavare il guadagno dell'amplificatore differenziale.
SPOILER ALERT!!
Non è complicato se usi la sovrapposizione degli effetti sul seguente circuito
