Salve ho appena acquistato un monopattino elettrico
Ha 2 batterie da 12volt 12ah
Vorrei potenziarlo farlo piu veloce e piu durata di batteria
Potenziare monopattino elettrico
Moderatore:
6367
7 messaggi
Per aumentare la velocità ti sconsiglio di lavorare a livello elettrico, molto più semplice agire sul diametro della ruota, maggiorandolo. L'alternativa è cercare un motore elettrico che a pari dimensioni fisiche abbia un maggiore numero di giri. Ma occhio che non esistono i miracoli, se aumenta la velocità cala la forza ...
Per aumentare la durata delle batterie devi usarne di capacità maggiore ... che ovviamente saranno anche più voluminose. Niente viene gratis
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
A me avevamo consigliato batteria sempre a 12 volt pero a 14 amper.. magari al litio o al gel tu che dici?
La batteria al litio fa veramente la differenza, sia come peso che come efficacia, però è cara e può esplodere, per cui occorre usarla col suo caricabatteria, possibilmente con la sua centralina o almeno non scaricarla troppo, e proteggerla dai furti, questo è quello che penso io. Le batterie al piombo da 14 anzichè 12 Ah le ho avute e non mi hanno convinto.
Attenzione che sui monopattini (howerboard, segway, e simili) elettrici (o comunque a motore), nonostante la loro diffusione, ad oggi in Italia non esiste una normativa chiara su dove possano circolare e con che limiti.
Per risolvere la questione, e quindi decidere se multarvi o meno, le diverse forze dell'ordine preposte fanno riferimento all'art. 196 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e, in particolare, al comma 1:
f) potenza massima del motore 1 kW;
g) velocità massima 6 km/h;
Ora, se anche uno solo di questi parametri non è soddisfatto, il veicolo viene automaticamente classificato come L1e (ciclomotore a due ruote con potenza fino a 4 kW e velocità fino a 45 km/h), quindi deve essere omologato come tale (... e qui voglio proprio vedere chi lo omologa), deve essere dotato di targa, deve circolare solo in strada (o aree private), non in aree pedonali/marciapiedi/piste ciclabili, chi lo guida deve avere più di 14 anni e indossare il casco e si devono rispettare le norme burocratiche relative (bollo e assicurazione... e anche qui voglio proprio vedere quale compagnia lo assicura).
Se invece rispetta i limiti su indicati il veicolo può circolare solo nelle zone riservate ai pedoni, come indicato nell'art. 190 del codice della strada, dove, per altro, è chiaramente indicato, al punto 8:
"La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade."
Quindi, occhio a voler andare più veloce con un monopattino elettrico, perché si può rischiare di accumulare una discreta serie di sanzioni...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Il mio ha due batterie di 12 v a 12 amper per un massimo di 250 watt vorrei modificarlo almeno a 500 o 600 watt
Come pensi di passare da 250 a 600W ? con la sola sostituzione delle batterie?
Aumentando la capacità delle batterie aumenterai solo la loro durata a pari potenza.
Per aumentare la potenza dovrai cambiare il motore e di conseguenze il suo sistema di controllo e, se il nuovo motore non è esattamente identico al precedente, dovrai effettuare le modifiche meccaniche necessarie che possono essere tutt'altro che semplici, se non impossibili.
Hai modo di trovare un motore e il relativo controllo che possano sostituire il precedente, hai una officina con le opportune attrezzature per adattare la meccanica, hai la necessaria esperienza?
Anche non considerando quanto più che giustamente dice max243380, non vedo come la cosa come molto semplice o possibile.
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
