Vorrei un vostro parere.
resistenza elettrica da 1,5 kW 230V a servizio di un bollitore per acs, gestita con orologio a cavalieri. l'impianto idrico non è dotato di addolcitore. fornitura elettrica enel trifase.....
scatta il differenziale a monte del relativo mgt anche se la resistenza è spenta. (ho dovuto aprire il suo mgt)
quale potrebbe essere il problema? grazie
resistenza bollitore
13 messaggi
Sembra una risposta stupida, pero' prima assicurati che non ci siano altre utenze sulla solita linea.
Se scatta il differenziale vuol dire che c'è una dispersione verso terra. Sinceramente non capisco come mai due interruttori per un bollitore....
Comunque prova a vedere se fosse qualche spia...
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
il differenziale è il generale dei carichi ausiliari chiamiamoli così, la resistenza come gli altri carichi ha un suo mgt. d'accordo sulla dispersione verso terra ma non capisco come mai anche se non alimentato, essendo la fase interrotta da un orologio elettromeccanico, possa scattare il diff. il carico presente è solo la resistenza.
in effetti c'è la spia sulla resistenza dovrei verificare quella.
grazie per le indicazioni
Assicurati che l'orologio interrompa la fase e non magari il neutro.
arabino1983
Hai detto che il diff.le alimenta i carichi aux.
Quindi potrebbe essere altro.
arabino1983
e allora è la resistenza che ha perso isolamento e va in contatto con il metallo del bollitore.
Scusa eh ma prima hai detto
mariano4 ha scritto:scatta il differenziale a monte del relativo mgt anche se la resistenza è spenta.
arabino1983
si scatta il differenziale a monte quando alzo il mgt, anche se l'orologio interrompe la fase, in altre parole se la resistenza è spenta.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
