Rete correttrice
[1] Rete correttrice
Messaggioda Foto UtenteGnao89 » 6 dic 2016, 19:53
Arisalve a tutti, (oggi 2 topic :D)
sapreste fornirmi gentilmente un svolgimento (e/o almeno una fonte dove reperire del materiale per svolgere esercizi di questo genere) per il seguente esercizio? Vi ringrazio in anticipo come sempre :D
"Considerando il sistema in retroazione unitaria con Gp(s)= 1/((s^2)(s+2)) si progetti una rete correttrice e il guadagno k in modo da soddisfare le seguenti specifiche:
1. Errore di accelerazione: ea=0.01;
2. Margine di fase Mf =50°;
NB: la procedura deve essere eseguita utilizzando i diagrammi di Bode e verificata analiticamente"
Foto UtenteGnao89
3 3
[2] Re: Rete correttrice
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 6 dic 2016, 22:34
Qui trovi delle slide a riguardo, con anche esempi di svolgimento! :ok:
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[3] Re: Rete correttrice
Messaggioda Foto UtenteGnao89 » 7 dic 2016, 15:33
Purtroppo anche utilizzando queste slide mi riesce difficile trovare uno svolgimento lineare per questo esercizio (forse sono troppo "tecniche" e mi serve qualcosa di più pratico #-o )
Comunque ti ringrazio per la risposta :-)
Foto UtenteGnao89
3 3
[4] Re: Rete correttrice
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 7 dic 2016, 16:57
Gnao89 non mandarmi a quel paese
Sono passati parecchi anni da quando facevo queste cose...
Comunque il concetto mi sembra semplice
Devi aggiungere alla tua funzione una funzione ((s-z)/(s-p))
z e p due incognite e tu hai due condizioni...
Devi applicare alla funzione di trasferimento complessiva le due condizioni
avrai un sistema da risolvere in z e p
Ho visto velocemente le slides di paofanello cavoli! è tutto spiegato chiaramente ci sono pure esercizi svolti
leggi con attenzione vedrai che ti risulta tutto più chiaro
....Ci siamo passati tutti e quella volta non avevo nemmeno internet per chiedere l'aiutino...
4.311 3 4 9
[5] Re: Rete correttrice
Messaggioda Foto UtenteGnao89 » 7 dic 2016, 20:24
Allora vedró di farmele bastare :-P vi ringrazio per le risposte :cool:
Foto UtenteGnao89
3 3
[6] Re: Rete correttrice
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 9 dic 2016, 12:19
Il metodo da seguire dovrebbe essere una cosa del genere (scusate se salto qualche pezzo):
1) fai un analisi sulla fdt che hai con bode
2) controlli se rispetta le specifiche
3) se non le rispetta vedi "quanto ti manca" (ad esempio: Devo "alzare" la fase di 40 gradi a omega = 100)
4) forse su internet (se non sta nelle slide che ti ho linkato) trovi un grafico con le reti compensatrici al variare di un parametro
Infatti sebbene devi scegliere dove posizionare il polo e lo zero della rete (sembra ci siano due gradi di libertá..) in realtá ció che importa é il rapporto tra i due, quindi scegli dai grafici il parametro che ti permette di avere una rete che porta la tua fdt in conformità con le specifiche (ad es. una rete che alza la fase di 40 gradi minimo...)
5) riscrivi la rete compensatrice per "applicarla" alla frequenza che ti serve (i grafici sono disegnati per una frequenza "unitaria")
6) controlli se la nuova fdt (la vecchia fdt unita alla rete compensatrice) rispetta le specifiche
Le parti matematiche del ricavare la fdt della rete compensatrice guardale sugli esempi delle slide, sono semplici calcoli meccanici dopo aver scelto il parametro delle rete e la frequenza dove vuoi che agisca
2.280 8 13
[7] Re: Rete correttrice
Messaggioda Foto UtenteGnao89 » 9 dic 2016, 14:44
Sei stato molto piu utile di quanto credi.. Finalmente sto iniziando a capirci qualcosa :D Se ho qualche altro dubbio posterò qua sotto :lol: Ti ringrazio ancora...
Foto UtenteGnao89
3 3
[8] Re: Rete correttrice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 dic 2016, 15:29
Nel problema specifico devi prima guardare la specifica di errore di accelerazione, che determina il guadagno a bassa frequenza, poi aggiungi la rete per avere il margine di fase.
(almeno credo :-) )
[9] Re: Rete correttrice
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 12 dic 2016, 22:38
Cercando su google "errore di accelerazione funzione di trasferimento" ho trovato come primo risultato questo pdf, che penso possa aiutare.
2.970 2 4 5
