Ho un problema scritto in forma matriciale:
La prima cosa che faccio è trovare il polinomio caratteristico di
quindi gli autovalori, con le rispettive molteplicità sono:
Quindi dico che la soluzione generale sarà:
A questo punto calcolo la derivata prima di
così da poter trovare i 3 vettori. Per farlo risolvo i 3 sistemi
E quindi i calcoli dei tre sistemi dovrebbero essere:
dovesono una soluzione particolare.
Quindi la mia soluzione generale (se non ho cannato i calcoli) è
Quindi a questo punto devo trovarmi le tre costanti
calcolandomi
Cioè
E se non ho sbagliato niente (ma mi interessa più che altro il procedimento)
