Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
[1] Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 21 dic 2016, 12:18
Ho un carico di 27,5 kW diviso in 3 derivazioni (3,125 + 9.375 + 15). Il carico è formato da diversi lampioni (illuminazione pubblica) funzionanti a 230 V. Siccome il carico supera 6 kW sicuramente la distribuzione è in trifase; ma in questo caso avrei una tensione distribuita di 400V "fase - fase" e di 230V "fase - neutro". Per alimentare dovrei utilizzare la 230V? In questo caso sarebbe però monofase giusto? Il che non va bene visto il carico così elevato, giusto? Grazie in anticipo :ok:
0 1
[2] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 dic 2016, 12:25
Ogni sistema trifase è l'insieme di tre sistemi monofase
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 dic 2016, 13:13
Ci capisci qualcosa di corrente elettrica ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 dic 2016, 13:20
aggiungerei che il carico è anche fortemente squilibrato!
comunque per farlo andare hai mai sentito parlare di linea trifase con neutro?
ti sei mai chiesto come è collegata l'utenza di casa tua e dei tuoi vicini di casa? forse ognuno ha una fase e tutti hanno un neutro comune?
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 21 dic 2016, 17:46
Ok. La trifase è rappresentata da 3 carichi monofase. In questo caso il carico è evidentemente fortemente squilibrato. Grazie mille :)
0 1
[6] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 21 dic 2016, 23:49
spero che sia un'esercitazione scolastica
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[7] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 dic 2016, 13:10
UtenteAnonimo ha scritto:Ok. La trifase è rappresentata da 3 carichi monofase. In questo caso il carico è evidentemente fortemente squilibrato. Grazie mille :)
mi scuso se ho dato l'impressione di ironizzare.
4.899 3 7 9
[8] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 22 dic 2016, 17:28
verissimo. Mi scuso, ma un po' di ironia non dovrebbe guastare mai :D
0 1
[9] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 22 dic 2016, 18:40
lelerelele ha scritto:aggiungerei che il carico è anche fortemente squilibrato!
saluti.
Gentilissimi, ribadendo le scuse pongo il quesito: si hanno 3 strade di lunghezza: 250m ; 750m ; 2000m
strada 1: 125 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 10 m => 3.125 kW
strada 2: 250 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 9.375 kW
strada 3: 150 W (230 V ; Cosφ 0.9) ogni 20 m => 15 kW
Considerando tre carichi monofasi ho P=V*I*Cosφ ; da qui trovo le 3 Ib ("I" di impiego)
PROBLEMA: le correnti sono troppo grandi e nel caso 3 non rispetto ΔV < 5% (neanche con sezioni di 630 mm2)
A questo punto utilizzerei la tensione concatenata quindi: P= √3 V I Cosφ
In questo caso le "I" sono più piccole e rispetto la ΔV < 5% (ma nel caso 3 ho ΔV=18.4 con S=240 mm2)
PROBLEMA: i carichi sono sottoposti alla tensione concatenata 400 V, dai dati devono funzionare a 230V.
oltretutto il neutro, nel ritorno alla rete, si troverebbe una corrente spropositata, giusto?
Scusate la banalità delle domande perfavore :mrgreen:
0 1
[10] Re: Come alimentare lampioni: trifase o monofase?
Messaggioda Foto UtenteUtenteAnonimo » 23 dic 2016, 11:07
Qualcuno che possa avere un'idea?
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
