Multimetro per rete elettrica di casa
[1] Multimetro per rete elettrica di casa
Messaggioda Foto UtenteBernheart » 3 gen 2017, 17:00
Salve,
premetto che sono un novizio del settore e che le mie conoscenze sono solo di stampo accademico / teorico.
Vi scrivo per avere un'opinione circa il giusto strumento di misura da utilizzare per operazioni (di base) su rete elettrica di casa: avendo un guasto alla serratura elettrica del mio portone, vorrei analizzare le grandezze in gioco (tensione, corrente) che arrivano alla bobina della serratura per cercare di risolvere il problema. Immagino che il multimetro che uso per operazioni di stampo elettronico, non elettrico, non vada bene per l'analisi della rete elettrica, visto che vi è un limite di 10A nella corrente misurabile.
La domanda dunque è: quale marca e modello di multimetro mi consigliereste?
Buone feste!
61 1 3
[2] Re: Multimetro per rete elettrica di casa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 gen 2017, 17:11
10A di fondoscala in alternata vanno bene per quasi tutte le situazioni "normali". Solo carichi molto elevati, come ad esempio una lavatrice mentre scalda, o situazioni di cortocircuito potrebbero non essere adatte a quel multimetro. Per il tuo portone elettrico va bene, non fare cortocircuiti!
Un problema di tutti i multimetri (anche analogici) e` che non sono adatti a misurare correnti e tensioni impulsive o di breve durata, come nel caso di azionamento di una elettroserratura: dovrai tenere premuto il pulsante di apertura per un paio di secondi.
Inoltre, se non sei molto pratico, lavorare con circuiti a tensione di rete puo` essere dallo spiacevole al pericoloso, passando per il dannoso :(
[3] Re: Multimetro per rete elettrica di casa
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 3 gen 2017, 17:19
Se il problema è l'elettroserratura di un portoncino, ti servirà verificare la continuità della bobina. bobina che sarà quasi certamente a 12 V in c.a. (Altri valori sono non impossibili, ma anomali). Le correnti in gioco sono basse. Normalmente sono bobine da pochi VA. 5 VA o 10 VA a dire tanto.
1.446 3 4 7
[4] Re: Multimetro per rete elettrica di casa
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 4 gen 2017, 1:55
Salve a tutti.
Se il multimetro ha la portata 10 ampere anche in alternata (dico questo perché in commercio ci sono tanti multimetri economico con la portata 10 A bene in vista ma poi c'è la fregatura che è solo corrente continua), diciamo che è un multimetro adeguato per la maggior parte delle misurazioni "fai da te".
Correnti superiori forse è meglio misurarle con una pinza amperometrica, anche se sulla precisione di quelle economiche ho dei dubbi.
In questo caso, come ha detto CarloCoriolano, si ha a che fare con bassa tensione, comunque quando si va a mettere mano su circuiti sotto tensione costruiti da "altri" è sempre bene agire con precauzione per evitare i pericoli descritti da IsidoroKZ
Foto UtenteBernalma
153 1 3
[5] Re: Multimetro per rete elettrica di casa
Messaggioda Foto Utentemir » 4 gen 2017, 11:31
Salve Foto UtenteBernheart. Ho provato a sintetizzare in quote la tua richiesta
Bernheart ha scritto:..per l'analisi misure della su rete elettrica,... quale marca e modello di multimetro mi consigliereste?
considerando che le grandezze in gioco nei circuiti a corrente alternata, che realizzano la rete elettrica sono quelle di tensione in volt, di intensità di corrente in ampere di forma continua ed alternata e di resistenza in ohm, direi che lo strumento che hai disponibile, ovvero il tuo multimetro che utilizzi per misure su circuiti elettronici andrà senz'altro bene, a condizione che sia almeno di CAT II, perché l'aspetto importante da valutare durante una misura e soprattutto nei circuiti a corrente alternata con tensione di 230 V e frequenza di rete di 50Hz è proprio la sicurezza, pertanto l'affidabilità dello strumento deve essere considerata.
Qui puoi trovare qualche info in più su questi aspetti.
Riguardo al discorso specifico della verifica di funzionamento dell'elettroserratura,suggerirei di verificare la bontà della bobina dell'elettromagnete misurandone ai suoi capi il valore di resistenza che offre, appunto con il multimetro in portata per ohm, qualora fosse guasta misureresti un valore zero, in quanto le bobine in genere si aprono.
Se la bobina risultasse buona, allora puoi verificare la presenza di tensione nel momento di comando ai capi della bobina, sempre con il multimetro in portata Vac con tensione più alta, se non si conosce l'ordine di grandezza della tensione di alimentazione.
Mentre per quanto concerne la misura delle intensità di corrente, su circuiti interessati dalla tensione di rete elettrica (230 V 50 Hz), è consigliabile l'utilizzo di una pinza amperometrica, in quanto fornisce la possibilità di eseguire la misura in sicurezza, ed in tempi rapidi senza la necessità di interrompere il circuito sotto misura.
Quindi riassumendo, è sufficiente un buon multimetro in CAT II e molta attenzione nei confronti della sicurezza. ;-)
Torna a Strumentazione
