Salve, sono indeciso se comprare una stazione saldante o un saldatore stilo con temperatura regolabile.
Il prezzo resta sempre quello al massimo.
Guardavo qualcosa di buono con temperatura costante e guardando anche Aliexpress, l'occhio per adesso mi era caduto su: ATTEN SA-50 e ATTEN SS-50
Non faccio nulla di che, qualche riparazione ogni tanto e qualche progettino.
Saldatore a temp regolabile max 30€
3 messaggi
Non dice nulla sulla punta e, siccome lo userai poco il migliore investimento è da farsi sulla punta: nichelata.
Non mi piace la regolazione di temperatura sull'impugnatura. E' troppo facile toccare il trimmer accidentalmente. Per quella funzione, meglio una stazione.
Ma io penso che dovresti concentrare i tuoi sforzi sulla qualità dei materiali e sulla punta, non sulla regolazione di temperatura.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Da come è fatto il modello mi sembra difficile toccare per sbaglio il regolatore, ma tutto può succedere ovviamente.
La forma standard a punta mi basta per il momento, e sarà 0.8mm forse.
Comunque le punte sono intercambiabili e compatibili con il modello 900M in caso.
3 messaggi
