Sto creando una stazione meteo con Arduino.
Mentre aspetto che mi arrivano i pezzi stavo cercando di realizzare degli schemi in processing che mi visualizzino i vari dati. Tuttavia come posso fare in modo che all'avvio di quello sketch i dati dei giorni precedenti vengano ricaricati nuovamente? Io dovrei creare una vera e propria plancia di controllo per la mia stazione meteo dove posso controllare tutti i miei dati (precipitazioni, temperatura, pressione atmosferica, fulminazioni, ecc.) e mi serve poter confrontare i dati in diversi giorni e o mesi dell'anno. Come posso fare?
Schemi Stazione Meteo
18 messaggi
Da perfetto ignorante in materia (non so nulla di Arduino e compagnia cantante...
), penso che dovresti realizzare un data-loggers...
... come in questo esempio, oppure in questo.
Max
P.S.
Per curiosità com'è fatto un sensore per "fulminazioni"???
MaxP.S.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Concordo sul fatto che dovrai salvare i dati da qualche parte.
Non so se quello che vuoi fare si possa fare tutto con Arduino (analisi dati raccolti), ma anche se fosse sarebbe una follia.
Il mio consiglio è di farlo con un PC o simili, scrivendo un programmino che legga i dati nel file in cui li hai salvati, da li puoi analizzarli e se serve tracciare dei grafici.
I dati puoi salvarli su SD, o farli aquisire direttamente al PC via seriale.
Un' altra soluzione potrebbe essere l' utilizzo di un sistema un po piu completo tipo Raspberry o simili, con i quali potresti fare tutto (acquisizione e analisi).
Max2433BO ha scritto:Per curiosità com'è fatto un sensore per "fulminazioni"???
per le persone comuni fulminazione è se qc viene colpilto da fulmine, per i metereologi è la semplice caduta di un fulmine
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
chi è qc ? ...egbit ha scritto:(...) è se qc viene colpilto da fulmine
se con sketch intendi programma mi pare tu abbia scritto una contraddizione.skizzo66 ha scritto:(...) Tuttavia come posso fare in modo che all'avvio di quello sketch i dati dei giorni precedenti vengano ricaricati nuovamente? (...)
Se ti poni il problema di effettuare lo up-load di dati registrati in precedenza devi fare in modo che questi siano stati effettivamente memorizzati e che siano rimasti intonsi, al netto dei limiti quantitativi (memoria flash, eventualmente) che il dispositivo incontra.
Magari se ti spieghi meglio comprendo anch'io, ma magari ho frainteso.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Max2433BO
Il nome più tecnico è Coesore:
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherer
può rilevare un'onda elettromagnetica prodotta nelle vicinanze come quella di un fulmine.
Guglielmo Marconi utilizzò il Coesore nella sua prima radio, poi sostituito da un dispositivo a semiconduttore:
http://www.radiomarconi.com/marconi/coherer.html
si, lo avevo "intuito" ... comunque ti ringrazio, sono andato adesso a comprare le quattro vocali e le due consonanti che mancano.Max2433BO ha scritto:qc: presumo corrisponda a "qualcuno", abbreviazione di derivazione sms
p.s.
e alcuni di quegli strumenti se li costruiva lavorando direttamente anche il vetro.xyz ha scritto:Guglielmo Marconi utilizzò il Coesore nella sua prima radio, poi sostituito da un dispositivo a semiconduttore
W - U.H.F.
WALTERmwp
xyz
Ho capito, in pratica rileva, tramite onde elettromagnetiche, il numero dei fulmini che ricadono in una determinata area e generano un'onda che supera la soglia di conteggio del sensore...
... un po' come con le vecchie radioline in onde medie che, in presenza di fenomeni temporaleschi (anche non visibili perché molto distanti) emettevano i classici crepitii...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
Allora spiego meglio quello che voglio realizzare. Mi sto confrontando anche con altri forum e sto valutando le varie vie, ma una delle più gettonate per ora è questa:
Io compro un Arduino(non so bene quale scegliere) e lo piazzo all'esterno sul mio balcone, dove c'è una vasta area aperta dove, grazie a tutti i sensori collegati, può raccogliere i dati ed inviarli ad un altro Arduino dentro casa (via Wireless con qualche dispositivo) che rimane sempre acceso, magari collegato tramite cavo direttamente alla corrente, con attaccato un qualche dispositivo di memorizzazione (credo che la scheda sd sia la migliore ipotesi e che al momento del bisogno possa essere attaccato al PC per scaricare i dati e svuotare la memoria. Successivamente i dati nel PC verranno visualizzati in un applicazione Processing e salvati in dei database (non so come).
Secondo voi è fattibile questa idea?
Avete delle soluzioni migliori?
18 messaggi
