Che tipo di schermo è?
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Che tipo di schermo è?
Messaggioda Foto UtenteMaker » 19 feb 2017, 17:45
Salve!
Nello smontare una vecchia pesapersone digitale per recuperare le celle di carico (almeno credo si definiscano così) sono rimasta incuriosita dal display di quest'ultima, di cui allego le foto.
Che tipo di display è? Pare collegato alla scheda elettronica - irrecuperabile - dai due soli cavi (rosso e nero) che compaiono in foto.
È possibile che sia ancora integro dopo esser finito "sott'acqua"?
Le celle di carico lo sono... anche se le ho testate senza amplificatore ma comunque reagiscono con una minima variazione del dato nel momento in cui è applicato un carico molto pesante.
Grazie! O_/
Foto UtenteMaker
15 2
[2] Re: Che tipo di schermo è?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2017, 18:01
Maker ha scritto:...dai due soli cavi...
Certo che è un mistero misterioso!
Ma si illuminava?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Che tipo di schermo è?
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 19 feb 2017, 18:22
Per il poco che si capisce, sembra essere un cristalli liquidi smontato. Rosso e nero sono quasi certamente la retroilluminazione.
1.446 3 4 7
[4] Re: Che tipo di schermo è?
Messaggioda Foto UtenteMaker » 19 feb 2017, 18:34
abusivo ha scritto:Ma si illuminava?
L'effetto è quello della foto (ho un'altra bilancia identica):
Sembrerebbe un tipico nx7segmenti dall'effetto.. ma i due cavi?
All'attaccatura si legge A K:
Foto UtenteMaker
15 2
[5] Re: Che tipo di schermo è?
Messaggioda Foto UtenteTheremino » 20 apr 2017, 2:59
Quello che tieni in mano, con i due fili rosso e nero, dovrebbe essere solo il pannello di retroilluminazione a LED, una specie di lampadina piatta che fa luce ben distribuita su tutta la superficie.
Il display a cristalli liquidi potrebbe invece sembrare solo un vetro trasparente di copertura. Spesso non si notano fili di collegamento al circuito stampato ma c'è una striscia di gomma che internamente ha molti canali di gomma conduttiva verticali.
Sono un appassionato di elettronica da sempre, ma ho dedicato più anni al software che alle formule della elettronica analogica. Ho decenni di esperienza pratica ma non conosco a memoria tutte le formule. Se sbaglio correggetemi.
8.338 2 9 12
[6] Re: Che tipo di schermo è?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 apr 2017, 9:07
Dice bene Theremino
Nella seconda foto che hai pubblicato, sulla destra si vede la gommina conduttiva (colore rosato ..circa)
Ripeto (...inutilmente) quello che ti hanno già spiegato
In mano hai la retroilluminazione, il vetrino che si vede ancora nella sua sede è l'LCD
Aggiungo: fai attenzione se intendi rimuovere l'lcd perché riallineare i contatti del display con la gommina e il circuito stampato non è operazione facile (anzidirei quasi impossibile da fare artigianalmente in casa)
4.311 3 4 9
[7] Re: Che tipo di schermo è?
Messaggioda Foto UtenteMaker » 28 apr 2017, 12:19
Grazie mille per le risposte!
La gommina mi aveva incuriosita (perché ritrovata in un altro "smaltimento elettronico" :D ) ma non avrei avuto la certezza che c'entrasse qualcosa senza le vostre spiegazioni!
Foto UtenteMaker
15 2
Torna a Sensoristica
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
