Innesco tiristore
5 messaggi
Salve a tutti, volevo sapere, considerando una tensione sinusoidale, se l'innesco del tiristore avviene quando la corrente nel circuito è negativa allora questo entra in conduzione non appena la corrente diviene positiva oppure l'innesco deve essere ripetuto? Grazie
AlbertoFracasso
0 2 - Messaggi: 26
Bisognerebbe vedere il circuito.
Quando è polarizzato inversamente non si innesca nulla e non conduce, quando è polarizzato direttamente bisogna innescarlo con un impulso sul gate.
Quindi se non lo inneschi sempre lui non conduce.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
No.AlbertoFracasso ha scritto:allora questo entra in conduzione non appena la corrente diviene positiva
Non si innesca, non c'è la corrente di mantenimento e quindi devi ripetere l'innesco quando si concretizzano le condizioni per la corrente di mantenimento.
Bye
Ser.Tom0
L'impulso di gate deve essere costante altrimenti al passaggio della sinusoide sullo zero esso si disinnesca.
Ma può anche non essere costante ma avere una sequenza precisamì, serve a ridurre (fra le altre cose) la velocità di un motore.
Se riporti sugli assi cartesiani una sinusiode pura su A1; una sinusoide positiva pari a 1/3 sul gate potrai vedere sull'ultimo grafico il risultato.
Antonino2017
65 3 - New entry
5 messaggi
