Consumo corrente relè e corrente di spunto
[1] Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentepiertoni » 28 feb 2017, 16:27
Ciao a tutti,
ho un dubbio per quanto riguarda la corrente consumata dai relè.
Il dubbio ha origine da un problema pratico: il dimensionamento di trasformatore 230AC/24AC a servizio di alcuni PLC e dei relè.
Mi chiedo come vada considerata la corrente assorbita da un relè e se esista un qualche tipo di spunto da considerare che ti impone il sovradimensionamento.
Dal punto di vista teorico essendo i relè assimilabili ad una bobina mi verrebbe da dire che non c'è corrente di spunto dal momento che si oppongono al cambiamento repentino di corrente, quindi in prima analisi sembrerebbe che posso considerare come corrente massima quella nominale.
Ma non so cosa poi avvenga e se ci siano dei momenti in cui il consumo di corrente è maggiore, ad esempio quando sta attirando il contatto...
Insomma un dubbio è un dubbio :?: e grazie a chi vorrà fugarmelo! :ok:
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
[2] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentemir » 28 feb 2017, 16:46
piertoni ha scritto:...trasformatore 230AC/24AC a servizio di alcuni PLC e dei relè.
Inizierei con il considerare che il PLC necessita in genere di un'alimentazione si di ampiezza di 24 V ma dc e non ac, pertanto il trasformatore (ac) assolverebbe solamente l'alimentazione dei relè che necessitino della tensione di alimentazione di 24 V in ac.
A questo punto puoi considerare l'intensità di corrente nominale necessaria ad ogni relè, e tenerti largo con il dimensionamento dei VA del trafo, fermo restando che i relè non si eccitano contemporaneamente tutti insieme.. ;-)
OT.
perché considerare l'alimentazione delle bobine dei relè in ac ? :-k
[3] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 28 feb 2017, 16:48
Bisogna distinguere tra rele` in c.a. ed in c.c.
In entrambi i casi, terminata la fase di attrazione dell'ancora mobile, per il solo mantenimento in posiozione, occorre una corrente di molto inferiore a quella di spunto e, mentre per le bobina in c.a. la regolazione e` praticamente automatica, la cosa non succede in c.c., a meno che non si riduca la tensione di alimentazione.
In conclusione, solitamente, le bobina in c.a. hanno una forte corrente di spunto che cala appena si conclude la fase di attrazione, mentre le bobine in c.c. hanno di fatto un assorbimento di corrente costante, a meno che non si moduli la tensione di alimentazione.
1.446 3 4 7
[4] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 28 feb 2017, 16:49
Non escluderei affatto l'uso della c.a., ancora attuale nei sistemi di grande potenza ed estensione.
La c.c., comodissima, si presta meno alle grandi dimensioni ed estensioni.
1.446 3 4 7
[5] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentepiertoni » 28 feb 2017, 17:26
mir ha scritto:Inizierei con il considerare che ...
Il PLC non è un PLC normale, ma di termoregolazione e, nel caso specifico, va alimentato in AC.
Diciamo che come sistema di dimensionamento "tenersi largo" non è sbagliato, ma non esattamente la risposta che cercavo... anche perché fino a li ci arrivo anch'io :lol:
Ultima modifica di Foto Utentemir il 28 feb 2017, 17:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Per rispondere utilizzare il tasto rispondi e non il tasto cita. Grazie.
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
[6] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentepiertoni » 28 feb 2017, 17:33
CarloCoriolano ha scritto:Bisogna distinguere tra rele` in c.a. ed in c.c...
Quindi il funzionamento è simile a quello del motore elettrico: non avremo uno "spike" di corrente (dato che un induttore non lo ammette), ma la corrente salirà velocemente fino al massimo per poi riassestarsi. :D
Ultima modifica di Foto Utentemir il 28 feb 2017, 17:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Per rispondere utilizzare il tasto rispondi e non il tasto cita. Grazie. NB. quotare solo la parte di messaggio se necessario.
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
[7] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto Utentemir » 28 feb 2017, 17:35
piertoni ha scritto:. anche perché fino a li ci arrivo anch'io :lol:
:ok:
[8] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 28 feb 2017, 18:35
Anche noi arriviamo solo fino a lì.
Dato che, non conoscendo le caratteristiche dei relais usati, non sappiamo quale sia la loro corrente nominale.
Se sai quali relais andrai a collegare, basta verificare dai loro fogli dati quale è la corrente e moltiplicare per il numero di relais che saranno contemporaneamente attivati.
Allora lì ci lasci un po' di margine e la cosa è fatta...
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[9] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 28 feb 2017, 23:18
In definitiva in c.c. ti occorre individuare la potenza nominale della bobina alla tensione di impiego. Moltiplichi per il numero di bobine, e per un coefficiente di contemporanita`.
Se invece il problema sono le bobina in c.a., consideri la potenza nominale a regime, trascurando lo spunto, in quanto fenomeno transitorio gia` preso in considerazione nel dimensionare tutte le restanti parti: protezioni, trasformatori, rele`. Anche qui ovviamente moltiplichi per il loro numero ed un coefficiente di contemporaneita`
1.446 3 4 7
-1
[10] Re: Consumo corrente relè e corrente di spunto
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 5 mar 2017, 18:52
Metti un tester e fai le misure.
65 3
