sto cercando di fare una piccola rete partendo da uno switch ed usando due repeater wireless della TP LINK che possono essere collegati con cavo ethernet allo switch principale.
Vorrei chiedervi se esiste un modo di calcolare la "perdita di segnale": vorrei installare il repeater in una scatola tipo IP55 (esterna) e poi il segnale deve oltrepassare un muro di mattoni, esistono calcoli per valutare la potenza residua?
Grazie mille!
Repeater wireless
Moderatore:
jordan20
5 messaggi
Mi sembra un argomento più adatto a Telecomunicazioni.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Argomento spostato
MCSA Windows Server 2012 R2
Scusa se ti rispondo nel modo più banale ma credo che l'unica sia provare.
Ci sono tante variabili da considerare per un calcolo teorico.
Io ho un riferimento, che lascia il tempo che trova, ma te lo passo ugualmente
a 900MHz (quindi non 2.4GHz) muro mattoni da 3"(7.5cm) siamo a -3.5dBm
Ovviamente non hai solo il muro di mattoni ma le malte una rete metallica magari un armadio poi c'è una finestra....dipende anche dalla sensibilità del ricevitore .....
L'ideale sarebbe avere un analizzatore di spettro e verificare al copertura dei locali ma uno strumento serio costa parecchi quattrini.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
5 messaggi
