Spiegazione PIO
[1] Spiegazione PIO
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 25 apr 2017, 11:08
Ci sarebbe qualcuno che possa spiegarmi come funziona una PIO(parallel input-output), in particolare non ho ben capito come si trovano gli indirizzi disponibili...
Foto UtenteFab996
13 6
[2] Re: Spiegazione PIO
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 25 apr 2017, 11:20
Di cosa stiamo parlando? Microcontrollore, FPGA, altro? Quali modelli in particolare?
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[3] Re: Spiegazione PIO
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 25 apr 2017, 11:24
Fedhman ha scritto:Di cosa stiamo parlando? Microcontrollore, FPGA, altro? Quali modelli in particolare?
Mi sembra la INTEL 8255A, per esempio in questo esercizio.
Si vuole realizzare un piccolo calcolatore embedded a 16 bit dotato di una ROM di 4KB, una RAM di 8KB e un dispositivo di I/O memory mapped a cui interfacciarsi tramite una PIO.Definire gli spazi di indirizzamento dei vari dispositivi a disposizione supponendo di poter utilizzare 16 bit per specificare gli indirizzi.
Non capisco come faccia a calcolare gli indirizzi in questo modo:
ROM: 4K (2^12) indirizzi
n da 0000 0000 0000 0000
n a 0000 1111 1111 1111
RAM: 8K (2^13) indirizzi
n da 1000 0000 0000 0000
n a 1001 1111 1111 1111
PIO: 4 indirizzi
n da 1111 1111 1111 1100
n a 1111 1111 1111 1111
Foto UtenteFab996
13 6
[4] Re: Spiegazione PIO
Messaggioda Foto Utentexyz » 25 apr 2017, 12:17
Gli indirizzi sono arbitrari l'importante è non sovrapporre gli spazi di indirizzamento, la ROM è messa all'inizio, la RAM al centro, il PIO alla fine.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: Spiegazione PIO
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 25 apr 2017, 12:28
xyz ha scritto:Gli indirizzi sono arbitrari l'importante è non sovrapporre gli spazzi di indirizzamento, la ROM è messa all'inizio, la RAM al centro, il PIO alla fine.
Però per esempio per la ROM da 4K, so che ho 2^10*2^2=2^12 indirizzi che vanno da 0000 0000 0000 0000 a 0000 1111 1111 1111, ho capito che l'importante è non sovrapporre lo spazio di indirizzamento, però se per esempio avessi messo da 0000 0000 0000 0000 a 1111 1111 1111 1111, andava bene lo stesso? Poi non c'è il rischio che esco dal range di indirizzamento?
Foto UtenteFab996
13 6
[6] Re: Spiegazione PIO
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 apr 2017, 12:44
Se hai a disposizione 12 bit non puoi indirizzare uno spazio di memoria a 16 bit.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: Spiegazione PIO
Messaggioda Foto UtenteFab996 » 25 apr 2017, 12:50
Vero grazie, però per la ROM, non rappresento in questo modo 2^11,invece che 2^12? E poi perché per la RAM, devo mettere un ulteriore bit in prima posizione? Non ho ben capito perché mettendo quel bit gli indirizzi non si sovrappongono
Foto UtenteFab996
13 6
[8] Re: Spiegazione PIO
Messaggioda Foto Utentexyz » 25 apr 2017, 13:46
Stai mappando la memoria di un calcolatore embedded a 16 bit, quindi il tuo spazio di memoria totale ha il seguente intervallo (io preferisco i numeri esadecimali):
0x0000 a 0xFFFF
I dispositivi da mappare hanno uno spazio di indirizzamento inferiore altrimenti o non sono utilizzabili o al massimo è possibile utilizzarne uno solo (se ha esattamente gli stessi bit del calcolatore embedded). Lo spazio occupato non si deve sovrapporre e non deve superare i confini di indirizzamento.
  • ROM
  • spazio da 4 ki (attento si usa ki minuscolo non K maiscolo)
    12 bit da 0x000 a 0xFFF
  • RAM
  • spazio 8 ki
    13 bit da 0x0000 a 0x1FFF
  • PIO
  • spazio 4
    2 bit da 0x0 a 0x3
Una possibile mappatura:
    0x0000 a 0x0FFF ROM (0x0FFF - 0x0000 = 0x0FFF)
    0x1000 a 0x2FFF RAM (0x2FFF - 0x1000 = 0x1FFF)
    0xFFFC a 0xFFFF PIO (0xFFFF - 0xFFFC = 0x0003)
Se vuoi va bene anche:
    0x1234 a 0x3233 RAM (0x3233 - 0x1234 = 0x1FFF)
    0x4321 a 0x4324 PIO (0x4324 - 0x4321 = 0x0003)
    0x4325 a 0x5324 ROM (0x5324 - 0x4325 = 0x0FFF)
Naturalmente la prima è più facile da mappare, basta imporre i bit che mancano, la seconda è più difficile ma è possibile lo stesso..
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
