Ad Arduino è connessa una USB Host Shield e all'inizio dello sketch ho
#include <SPI.h>
#include <USB.h>
#include <usbhub.h>
#include <usbh_midi.h>
USB USB;
USBH_MIDI Midi(&USB);
e mi succede che la presenza di queste istruzioni nel void setup()
if (USB.Init() == -1) { while(1);}
non mi fa accendere i segmenti di un display collegati ai pin 11, 12 e 13 di Arduino.
Come mai ? Quei pin sono usati per caso dalla scheda USB ? Purtroppo l'unico pin libero che mi rimane è il pin analogico A5, ma se anche uso A5 come pin digitale al posto di uno dei tre di prima, non cambia nulla.
Problemi con USB.Init()
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
sì quello lo sapevo, quello che non capisco è...se la USB funziona perché alcuni segmenti non accendono ?
jova ha scritto:Ad Arduino è connessa una USB Host Shield e...
Difficile a dirsi, probabile che riesca a capirlo tu, avendo i riferimenti della scheda (schema elettrico) nonché la stessa sott'occhio.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
In che senso dici che potrei capirlo avendo sottomano la scheda ?
nella misura in cui lo vedi tu mentre gli altri non possono.jova ha scritto:In che senso dici che potrei capirlo avendo sottomano la scheda ?
Dovresti fare uno schema, anche semplice, ma che consenta di capire esattamente cosa e come hai collegato quello che stai impiegando.
Utilizza FidoCadJ, se hai dei dubbi chiedi.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Non credo serva postare lo schema in quanto il problema è indipendente dal tipo di circuito ma dipende esclusivamente dalla contemporaneità di 2 eventi:
1) presenza del controllo if (USB.Init() == -1) { while(1);}
2) 7 segmenti connessi a partire dal pin 5 al pin 11, con pin 12 e 13 rispettivamente necessari per attivare i due digit.
Se tolgo il controllo, i pin 11 12 e 13 funzionano regolarmente.
Con controllo attivo, funziona tutto solo se i 7 segmenti li collego dal pin 2 al pin 8, con 9 e 10 per l'attivazione delle due digit, senza però coinvolgere i pin 11 12 e 13
Comunque, sembra proprio che i pin 11 12 e 13 (e anche il 10 ) servano per fare comunicare Arduino con l'host https://www.robotstore.it/product/657/A ... hield.html
jova ha scritto:Comunque, sembra proprio che i pin 11 12 e 13 (e anche il 10 ) servano per fare comunicare Arduino con l'host
Secondo me in questo caso l'host è arduino
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB ha scritto:Secondo me in questo caso l'host è arduino
Il microcontrollore Atmel presente su Arduino più diffuso non ha compatibilità con USB in hardware, quindi non può essere un host, quella board serve appunto a Arduino per interfacciarsi via USB come host senza passare per la seriale e il chip della FTDI.
29 messaggi
