Ciao a tutti .
Ho recuperato un fibroscopio monouso.
In pratica si tratta di una telecamera con due led che viene connessa tramite connettore proprietario a un simil-tablet da cui riceve corrente e a cui trasmette un segnale video .
La mia speranza sarebbe quella di riuscire a ricavare il segale video dall-oggetto per poterlo utilizzare per scopi non medici.
COme da foto allegato il cavo e' composto da 9 fili.
Due sono schermati ( bianco e blu ) , gli altri rosso nero giallo verse aranncio e viola non lo sono.
Lálimentatore del tablet e' a 18 v.
Avete idee su come si possa procedere?
Ne ho , per adesso due , posso quindi sacrificarne uno ,smontarlo completamente per cercare di capire dove vardano esattamente a finire i fili, quali ai led e quali alla videocamera.
Reverse engineering fibroscopio monouso
16 messaggi
Si sa, dispiace buttare le cose
Purtroppo credo che difficilmente riuscirai (nel riciclo dell'oggetto, tra tempo ed eventuali connettori)
a spendere meno di uno già bell'e pronto
http://www.ebay.com/itm/2M-6-LED-Waterproof-USB-Endoscope-Borescope-Inspection-Snake-Tube-Camera-USB-7mm/151931975968?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D40130%26meid%3D228bd6082c8848939c00a4118d3db6e0%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D261554424908
https://it.aliexpress.com/store/product/6-LEDs-5MM-HD720P-USB-Endoscope-Camera-IP67-Waterproof-Snake-Inspection-Borescope-Video-Tube-USB-MINI/1945917_32600448855.html
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Allora ho smontato il tutto.
Allínterno c' e' una schedina elettronica.
dal tablet arrivano 7 fili
SDA SCL LED SCL.EE SDA.EE 5v GND
il chip é un 24LC08B http://www.datasheetbay.com/pdf/80770/24LC08B.html
Per i led e le videocamera partono 8 fili
Vled 3,3V GND Vout GND 4Mhz in due piazzole a parte i due cavi schermati 4 MHz GND e OUT GND
.... la punta e' orientabile
scusa la curiosità, in che modo ?
In molti c'è da inserire sull'estremità dove sta l'ottica un tubetto con uno specchietto
orientato (di solito) sui 45°
nel tuo caso c'è incorporato qualche meccanismo azionato tramite l'elettronica ?
Di che tipo sono i tuoi, rigidi o flessibili ? Diametro esterno ?
K
Kagliostro
E' un fibroscopio medico con due gradi di liberta. Im pratica due micorfili metallici scorroo a 0 e a 180 gradi rispetto alla telecamera e vengono azionati da un cursore posizionato sull'impugnatura del presidio Ruotando il manico la punta puo' essere quindi diretta a 360 gradi
qui un video della punta in movimento
qui un video del prodotto
Ultima modifica di
claustro il 6 mag 2017, 10:52, modificato 1 volta in totale.
Interessante.
Spero che qualcuno possa dare un aiuto a tutti.
E' un peccato buttarlo nel cestino , sta in bocca alle persone e una volta disinfettato e lavato come avere a che fare con una posata
Ovviamente in ospedale non posso riutilizzarlo ma buttarlo via mi spiace troppo .
Se riuscissi a recuperarlo...ne usiamo due / tre al mese .
Vuoi dire che hai disponibilità di 2-3 "rifiuti" al mese?
16 messaggi
