dominio funzione prima e dopo applicazione delle proprietà
[1] dominio funzione prima e dopo applicazione delle proprietà
Messaggioda Foto Utentedadduni » 7 mag 2017, 18:49
salve a tutti,
con mia grande vergogna arrivo al terzo anno di ingegneria e mi faccio ancora queste domande spero una volta per tutte! Calcolo del dominio:
y=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}
L'argomento di ogni radice quadrata deve essere positivo
1) studio le singole funzioni radice e metto a sistema
2) porto tutto sotto un'unica radice e faccio lo studio del segno della frazione
In teoria \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} quindi... perché hanno dominio diverso? quale è quello giusto e qual è la regola esatta e rigorosa?
Grazie a tutti per le risposte,
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[2] Re: dominio funzione prima e dopo applicazione delle proprie
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 mag 2017, 19:21
Nella prima funzione a e b, singolarmente, devono essere non negativi, nella seconda invece solo il loro rapporto.
In entrambi b diverso da zero.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: dominio funzione prima e dopo applicazione delle proprie
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 7 mag 2017, 19:24
Non negativo
Mentre quando hai \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} devi rispettare che a \geqslant 0 e b>0, quando metti tutto sotto un'unica radice e quindi hai \sqrt{\frac{a}{b}} devi rispettare semplicemente \frac{a}{b} \geqslant0, e quindi può essere a \geqslant  0 \wedge b>0 oppure a\leqslant0 \wedge b<0 poiché la divisione tra due numeri negativi restituisce un numero positivo.
In effetti l'uguaglianza che hai scritto penso sia sbagliata.
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[4] Re: dominio funzione prima e dopo applicazione delle proprie
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 mag 2017, 20:54
f(x)=\sqrt{x} è una funzione che ha per dominio e codominio l'insieme \mathbb{R}^+ (zero compreso).
L'uguaglianza del rapporto proposta è valida solo per numeri reali positivi.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[5] Re: dominio funzione prima e dopo applicazione delle proprie
Messaggioda Foto Utentedadduni » 8 mag 2017, 18:03
quindi in tutta generalità
\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} non è vera in R?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[6] Re: dominio funzione prima e dopo applicazione delle proprie
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 mag 2017, 18:52
\sqrt{a} non è definita se vai fuori \mathbb{R}^+.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[7] Re: dominio funzione prima e dopo applicazione delle proprie
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 9 mag 2017, 0:35
dadduni ha scritto:quindi in tutta generalità
Non è vera.
Pensa se avessi a = -1 e b = -2: che cosa succederebbe nel primo e nel secondo caso?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[8] Re: dominio funzione prima e dopo applicazione delle proprie
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 mag 2017, 1:34
Esattamente. E' vera solo in \mathbb{C} e solo se b è diverso da zero.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
