impianto EVAC
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] impianto EVAC
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 24 mag 2017, 9:34
Scusate, ma un impianto EVAC è soggetto a DM 37/08?
perché non trovo riferimento sul decreto.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[2] Re: impianto EVAC
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 mag 2017, 10:52
E' un impianto di protezione antincendio.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: impianto EVAC
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 24 mag 2017, 11:42
Mah, non sono proprio convinto.
Un mio collega dice che ricade in b).
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[4] Re: impianto EVAC
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 mag 2017, 11:50
volendo fare un ragionamento simile a quello fatto da Foto UtenteMike qui:
viewtopic.php?f=52&t=68192&start=10#p702502
ma relativa agli impianti di estrazione fumo e calore:
DM 37/08, art. 2 comma 1
Ai fini del presente decreto si intende per:
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
non ci sono gli impianti EVAC.
attendiamo conferme.
Foto Utenteetec83 ha scritto:Un mio collega dice che ricade in b).
un'altra interpretazione che personalmente non escluderei.
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: ...impianti relativi la ricezione dei segnali e dei dati; anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in ca e 120 in cc.
ma anche qui attendiamo conferme o diverse interpretazioni.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: impianto EVAC
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2017, 12:17
Confermo l'esposizione di Foto Utentelillo. L'impianto EVAC ricade certamente nel DM 37/08, non ricade nella lettera g), sicuramente nella lettera b).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: impianto EVAC
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 mag 2017, 12:47
Mike ha scritto:Confermo l'esposizione di Foto Utentelillo. L'impianto EVAC ricade certamente nel DM 37/08, non ricade nella lettera g), sicuramente nella lettera b).
Secondo me (se sbaglio mi corrigerete) se è un impianto secondo la UNI EN 7240-19, collegato all'impianto di rivelazione, è lettera g)
Se fosse invece un impianto CEI EN 60849 sarebbe lettera b)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: impianto EVAC
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2017, 14:04
Goofy ha scritto:Secondo me (se sbaglio mi corrigerete) se è un impianto secondo la UNI EN 7240-19, collegato all'impianto di rivelazione, è lettera g)
Dal punto di vista della logica capisco il tuo punto di vista, ma dal punto di vista burocratico (di questo stiamo parlando, ovvero del nulla cosmico) non ci siamo perché l'EVAC non è un impianto di protezione e non è un impianto di rilevazione ma un impianto elettronico di diffusione sonora di messaggi, quindi un impianto a se stante, che, nel caso fosse abbinato all'impianto di rilevazione incendi, l'attuatore è in ogni caso gestito e compreso nello stesso impianto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: impianto EVAC
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 mag 2017, 14:14
Io per logica e semplicità sceglierei l'interpretazione di Foto UtenteGoofy.
Normalmente le ditte che fanno impianti audio, almeno dalle mie parti, negli ultimi anni stanno puntando forte anche sugli EVAC. E non hanno la lettera g) a meno di eccezioni.
E io non mi sentirei di fare obiezioni vista la definizione di lettera b) già riportata da Foto Utentelillo
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: impianto EVAC
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mag 2017, 14:19
Anch'io sono dell'opinione che un sistema EVAC rientri nel campo di applicazione della lettera b anche se, nella norma UNI 9795, si parla un po' di questi sistemi per la parte legata ai cavi.
Sono anche dell'opinione che chi installa un sistema EVAC debba anche essere a conoscenza dell'impiantistica di rivelazione e segnalazione di allarmi e quindi abilitato con la lettera g.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[10] Re: impianto EVAC
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2017, 14:23
Se lasciamo la discrezionalità al progettista ci può stare tutto, ma se a una ditta qualificata lettera b) viene contestata o non ammessa a un appalto perché non ha la lettera g) per l'installazione dell'impianto EVAC, la ditta fa ricorso e vince la causa.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
