Condensatore ancora buono o no?
[1] Condensatore ancora buono o no?
Messaggioda Foto UtenteGigius » 28 mag 2017, 17:33
Salve a tutti... O_/
Ho 4 condensatori elettrolitici di marca HCON da 16V, 1000uF e 105°C.
Misurandoli con un capacimetro, questo mi da una capacità che varia tra i 901 e 918 uF con una esr molto bassa (all'incirca 0.05 ohm di media). Vorrei sapere se possibile, quando un condensatore può essere considerato "scarico" o comunque non più utilizzabile (quindi da buttare) e se esiste qualche formula o metodo per determinarlo.
Grazie a tutti.
Ciao.
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 28 mag 2017, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo... ;)
Foto UtenteGigius
10 2
[2] Re: Condensatore ancora buono o no?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mag 2017, 17:57
:-) A parte che i condensatori non si "scaricano" ma si danneggiano in vario modo... , considerato che la tolleraza sul valore nominale di capacità degli elettrolitici polarizzati è molto elevata (anche il 30% !... ) direi che per i valori che hai postato, soprattutto per il basso valore di ESR ("indicatore" della efficienza del condensatore) i tuoi condensatori siano ancora efficienti. O_/
[3] Re: Condensatore ancora buono o no?
Messaggioda Foto UtentePixy » 28 mag 2017, 18:16
secondo me Il condensatore è utilizzabile fino a quando riesce , in qualche modo, ad assolvere il suo compito.
Certo, lo possiamo cambiare preventivamente se possiamo misurare l ESR e vediamo che questo ha valori alti, ma anche qui non c'è un valore assoluto che ci dice che è l' ora di cambiarlo, oppure vediamo che non riesce più a tenere la carica immagazzinata, oppure è molto vecchio e sottoposto alla tensione massima, magari scoppia :mrgreen:
ti faccio un esempio .fra i difetti più frequenti dei malfunzionamento di schede di comando e gestione di apparacchiature
Raddrizzatore e condensatore di livellamento seguito da un regolatore di tensione che alimenta una scheda
La scheda funziona perfettamente fino a quando non si aziona un relé. a quel punto il microcontrollore azzera tutto il processo e ricomincia daccapo e sembra che tutto funzioni di nuovo ma arrivati al comando del relè si azzera di nuovo tutto e così via.
Sostituisci il condensatore di livellamento dopo il ponte di diodi e tutto torna a funzionare normalmente.
Il condensatore non era più in grado di erogare una corrente di scarica sufficiente a non mandare sotto tensione l' alimentazione del microcontrollore nel momento che si richiedeva maggior corrente a causa dell' eccitazione del relé. Basta un millesimo di secondo di tensione bassa per far azzerare il micro.
Questo condensatore, non è più in grado di assolvere il suo compito in questa scheda, ma è da buttare ?
Dipende, magari in un altro contesto è più che valido, per esempio dove non è richiesta una corrente di scarica elevata, questo condensatore forse funziona meglio di molti altri
( comunque, personalmente li butto via, ovviamente. Non mi avesse a tornare sottomano per cambiarlo con un altro nello stesso contesto :-| )
Foto UtentePixy
559 2 7
[4] Re: Condensatore ancora buono o no?
Messaggioda Foto UtenteGigius » 28 mag 2017, 22:09
claudiocedrone e Pixy, grazie delle risposte. :ok:
Anche la tolleranza di quelli in poliestere e ceramici è così alta o vale solo per gli elettrolitici?
Ciao!
Foto UtenteGigius
10 2
[5] Re: Condensatore ancora buono o no?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mag 2017, 22:56
:-) No no, come ho specificato la tolleranza così elevata rispetto al valore nominale vale per gli elettrolitici polarizzati e non è indicata nella "sigla"; vi sono poi elettrolitici non polarizzati per usi specifici (p. es. applicazioni audio, particolarmente filtri crossover etc.) con una tolleranza molto minore e specificata;
i condensatori plastici si possono trovare con vari valori di tolleranza (tipicamente 10% e 5 % ma anche 20%) ed è indicata, spesso con una lettera (J, M, K ), nella sigla; discorso un po' particolare per i ceramici in cui il valore capacitivo è molto influenzato dalla temperatura (basta scaldarli tra le dita per vedere una significativa variazione); certo questo discorso è in senso generale e vale per componenti through-hole, riguardo quelli a montaggio superficiale non ne so nulla, quindi passo la parola a chi ne sa di più. O_/
[6] Re: Condensatore ancora buono o no?
Messaggioda Foto UtenteGigius » 28 mag 2017, 23:46
Grazie mille claudiocedrone, gentilissimo.
Buona serata. O_/
Foto UtenteGigius
10 2
