Per un soffitto a volta, altezza fino al controsoffitto 2.67m, sulla linea centrale sono installati dei canali di aspirazione fumi di larghezza 1.5*2.2m che da sopra il tetto attraversano il controsoffitto in verticale.
Questi canali andrebbero ad intercettare il fascio del rivelatore lineare se posizionato al centro, quindi dovrei decentrare il rivelatore lasciando quindi 4,5m da una parete e 7,3m dall'altra.
Visto che ogni rivelatore copre 15m, dovrebbe essere corretto. giusto?
Rivelatori lineari e elementi sporgenti
Moderatore:
iosolo35
7 messaggi
Scusate, ma se per rilevatore lineare di fumo si intende quello costituito una parte trasmittente e una parte ricevente, mi sembra che la copertura possa essere anche superiore in base al modello, o sbaglio?
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
andreandrea ha scritto:Scusate, ma se per rilevatore lineare di fumo si intende quello costituito una parte trasmittente e una parte ricevente, mi sembra che la copertura possa essere anche superiore in base al modello, o sbaglio?
Come lunghezza puoi arrivare anche a 200 m, ma la copertura in larghezza rimane sempre di 15m, ovvero 7,5 m per parte.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
7 messaggi
