Ciao ragazzi,
Ho un quadro a valle protetto da un magnetotermico C40A. Devo alimentarlo con una linea protetta da fusibile gg e per creare una selettività amperometrica pensavo di installarne uno da 50A.
Così facendo la linea sarebbe progettata secondo il fusibile e quindi sovradimensionata rispetto a quanto richiesto dal quadro a valle. Voi come fareste?
Selettività linea
7 messaggi
La protezione dal corto circuito della linea deve essere effettuata a monte, quindi dal fusibile.
Se l' ambiente è ordinario, potresti anche proteggere la linea a valle dal sovraccarico, quindi demandare all' interruttore, se non sono presenti derivazioni a monte del quadro.
Per il coordinamento devi osservare la caratteristica tempo-corrente dei due elementi. Già hai scelto l'interruttore, sulla base del grafico potresti cercare un fusibile adatto. Attento però all'energia passante tollerabile dalla linea, non deve essere meno di quanto limitato dal fusibile...
P.S. in fondo dovresti trovare un tool con le curve precaricate http://new.abb.com/low-voltage/it/lanci ... i-fusibili
Grazie per la risposta.
Un'altra cosa. Sarebbe opprtuno rimuovere la protezione magnetotermica generale del sottoquadro a discapito di un semplice sezionatore?
giorgio0088
5 3 - Messaggi: 12
Capisco, quindi l'aggiunta di un magnetotermico generale nel quadro a valle non avrebbe senso in termini di protezione. Sarebbe utile invece solo se si volesse aumentare la selettività
giorgio0088
5 3 - Messaggi: 12
Sì certo, era un discorso generale. Comunque grazie mille per le delucidazioni!
giorgio0088
5 3 - Messaggi: 12
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
