Vi sottopongo un dubbio che mi sta attanagliando da giorni.
Impianto civile di una mansarda di montagna (molto bella), costruzione 2016.
Problema: talvolta scatta l'interruttore differenziale. Riusciamo a capire che il problema sta nella linea luci: il differenziale scatta quasi sempre quando si accendono le plafoniere LED del bagno.
Soluzione: isolo i tre alimentatori delle plafoniere LED (Mean Well da 100W, messa a terra NON collegata
Nonostante la linea LED del bagno sia isolata, osservo che il differenziale non aggancia al primo colpo: bisogna tirarlo su due-tre volte e poi rimane attivo... fino al prossimo evento.
Se ricollego i tre alimentatori, accendo tutte le luci LED e tento di riarmare il differenziale, questo NON riarma. Mai.
Spengo i LED, riarmo --> dopo due-tre tentativi rimane armato.
Sostituito il magnetotermico differenziale --> comportamento IDENTICO.
1) Il differenziale riarma con difficoltà ma poi rimane su. Possibile siano i condensatori di filtro da caricare? Com'è possibile che disturbino il differenziale?
2) Se avessi una dispersione da qualche parte, il differenziale dovrebbe essere impossibile da riarmare, giusto? Eppure rimane armato per ore, giorni, prima di scattare di nuovo.
Non riesco davvero ad uscirne. Sono veramente curioso di capire il perché del fenomeno che osservo, oltre a voler sistemare una volta per tutte questo impianto.
Per qualsiasi suggerimento, pensiero, idea: GRAZIE!
Ser.Tom
