Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
[1] Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
Messaggioda Foto Utentemiciotta62 » 20 giu 2017, 11:37
qualche sera fa' (peccato alla fine !) ho visto un documentario sul TANTALIO...
non ricordo piu se su Focus o su che canale.
Bene a parte la preziosita' del minerale e le varie guerre, dicevano che praticamente
e' stato lui artefice della miniaturizzaione dei condensatori elettrolitici e quini grazie
a questo minerale ora abbiamo apparecchiature elettroniche cosi piccole , nel
documentario parlano e facevano vedere l'interno di uno smartphone...
Che dite vera sta cosa o imprecisa ?
Effettivamente se non ricordo male gli elettrolitici SMD (arancioni e neri) mi pare
di ricordare siano appunto al tantalio , mentre per il resto dei semiconduttori tipo
transistor, diori fet ecc. non c'e problema nella miniaturizzazione !
Mentre quelli SMD con il capellotto metallico , cosa sono elettrolitici normali o
anche loro al tantalio ?
tipo questo trovato su ebay :
CAP, ALU ELEC, 22UF, 100V, SMD l Product Range:AEC-Q200 FK Series l Capacitance:22µF l Voltage Rating:100V l AE Capacitor Case:Radial Can - SMD l Diameter:8mm l ESR:- l Height:10.2mm l Ripple Current AC:130mA l Packaging:Cut Tape l Lifetime @ Temperature:2000 hours @ 105°C l Operating Temperature Min:-55°C l Operating Temperature Max:105°C l MSL:- l SVHC:No SVHC (15-Jun-2015) l Capacitance Tolerance:± 20% l Capacitance Tolerance ±:± 20% l Capacitor Case Style:Radial Can - SMD l Impedance:1.3ohm l Operating Temperature Range:-55°C to +105°C
parla di ALLUMINIUM ma credo si riferisca al contenitore a barilotto, ma che elettrolitico usano ?
Tornando al tantalio che dite davvero e' grazie ad esso che abbiamo apparecchiature elettroniche
miniaturizzate ?
3 1 1 5
[2] Re: Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 20 giu 2017, 12:23
No.
Il vero artefice è il circuito integrato.
Si può benissimo fare uno smartphone senza elettrolitici al tantalio ma non senza microprocessore, memorie e tutto il resto che sono circuiti altamente miniaturizzati.
1.460 4 10
[3] Re: Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 20 giu 2017, 12:30
I condensatori ceramici (MLCC soprattutto) dominano praticamente tutto il mercato a cui secondo me ti riferisci. Diciamo che i responsabili della miniaturizzazione (della parte capacitiva) sono loro, popolano tutta l'elettronica che hai in tasca, computing per la quasi totalità nella logica e in gran parte nella conversione di potenza (soprattutto negli stadi finali).
La scalabilità è certamente diversa rispetto al silicio ma questo è un altro discorso.
qui ho trovato una trattazione che mi sembra abbastanza veritiera.
5.687 3 9 13
[4] Re: Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 giu 2017, 13:41
dare il merito della miniaturizzazione ai tantalitici mi sembra ridicolo, visto che in ogni caso occupano una piccola parte del volume totale di una scheda.
La miniaturizzazione è una storia lunga decenni, dai dispositivi allo stato solido che sostituirono le valvole (prima VERA miniaturizzazione determinante) in poi.
Comunque per curiosità ho tirato fuori i miei e ho condensatori elettrolitici molto più piccoli di tantalitici con stessa capacità e tensione di lavoro.
Il motivo probabilmente è solo che i tantalitici sono una decina d'anni più vecchi (almeno)
Insomma la miniaturizzazione c'è stata anche all'interno delle singole tecnologie
32,6k 7 11 13
[5] Re: Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
Messaggioda Foto Utentemiciotta62 » 21 giu 2017, 12:12
grazie ....ma infatti sembra ridicolo anche a me sta cosa ! :D
e poi li decrivevano come fornitori di energia per la cpu ecc.... manco fossero delle batterie :shock:
No, confermo loro parlano proprio di condensatori al TANTALIO.
condensatori ceramici MLCC ...interessante cioe ?
PS nessuno mi ha risposto ma i normali SMD elettrolitici con contenitore in alluminio...
sono appunto elettrolitici classici vero ? o anche quelli al tantalio ?
ho scaricato il datasheet della Panasonic che pare sia uno dei piu grossi produttori
ma non dice nulla su di che sia fatto elettrolitico interno, boh O_/
3 1 1 5
[6] Re: Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 21 giu 2017, 12:16
Quelli con il barilotto in Al sono elettrolitici normali.
1.460 4 10
[7] Re: Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 21 giu 2017, 14:05
Ma allora per quale motivo il Coltan è così pregiato nell'industria microelettronica ?
224 1 3 7
[8] Re: Tantalio ... il vero artefice della miniaturizzazione ?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 giu 2017, 14:16
DeltaElectronics ha scritto:Ma allora per quale motivo il Coltan è così pregiato nell'industria microelettronica ?
Per fare i condensatori al tantalio ;-)
Il fatto che non sia lui l'artefice della miniaturizzazione non vuol dire che non sia comunque largamente impiegato.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
