Circuito in regime stazionario
[1] Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 26 lug 2017, 19:40
Ciao a tutti, devo risolvere questo circuito ma ho un po di difficoltà
Devo calcolare la corrente che scorre nel resistore R2 e devo calcolare VC (tensione a circuito aperto).
Ho provato a fare cosi
Ho messo in parallelo
\frac{R2(R3+R5)}{R2+R3+R5}
poi ho messo in serie R1+R4
Ho calcolato la I totale
I=-\frac{E}{req_1+req_2}
calcolata la I di tutto il circuito ho applicato le leggi di Kirkhhoff
dove sbaglio?
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[2] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentefranx » 26 lug 2017, 20:09
Una volta che hai ottenuto Req1, ti calcoli la corrente totale nell'unica maglia, facendo il rapporto fra la forza elettromotrice dell'unico generatore e la resistenza serie complessiva
Quindi la tensione V2 (che è la stessa ai capi del parallelo Req1) e infine I2 con la legge di Ohm
Foto Utentefranx
465 3 10
[3] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 26 lug 2017, 20:11
si fino alla corrente totale ci sono arrivato, ho messo anche i vari passaggi... come ho fatto io con la legge di Kirkhhoff è errato?
Per la tensione, mi resta il dubbio ma l'unico modo mi sembra la legge di Kirkhhoff
Per la corrente è giusto trovare prima la corrente totale e poi fare un ulteriore partitore per vedere come si ripartisce su r2 ..
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[4] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 lug 2017, 9:36
non hai sbagliato il calcolo della corrente.
io magari per semplificare i conti avrei messo il verso di I al contrario per non trascinarmi il meno dietro... ma sono punti di vista.
per concludere l'esercizio quello che devi fare è trovare le cadute di tensione giuste per risalire alla v_c:
trovata la corrente totale puoi applicare il partitore di corrente al parallelo R3+R5||R2, e una volta trovata la corrente che circola nel ramo R3+R5 applichi il partitore di tensione su R3.
trovi la caduta su R4 e infine KVL nella maglia a destra, quella con vc, R4 e R3.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
