Calcolo corrente di impiego carico trifase
[1] Calcolo corrente di impiego carico trifase
Messaggioda Foto UtenteAlessandroBelluno » 9 ago 2017, 16:54
Buonasera,
volevo porVi questo quesito:
il calcolo della corrente di impiego Ib in un circuito trifase, con un numero di proiettori (quindi lampade) che non è un multiplo di 3, deve OBBLIGATORIAMENTE essere effettuato ipotizzando di avere un numero di proiettori multiplo di 3 (nel mio caso ho 4 e 5 proiettori)???...anche perché in ogni caso il carico squilibrato è e resterà, visto che io comunque non andrei poi concretamente ad aggiungere il sesto proiettore (caso con 5 proiettori) o addirittura 2 proiettori nel caso della torre-faro con 4 proiettori.
Se riuscite ad illuminarmi Ve ne sarei grato.
Grazie mille in anticipo!
Alessandro
5 2
[2] Re: Calcolo corrente di impiego carico trifase
Messaggioda Foto Utentesebago » 9 ago 2017, 17:11
La corrente da considerare è quella della fase più caricata.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
