Ho problemi inerenti a questo esercizio poiché mi trovo un risultato "strano" dovuto dalla mia errata applicazione oppure dai dati non esatti.
Utilizzerò il metodo dei potenziali nodali per i successivi passaggi.
Questo è il circuito:
Vi metto il mio svolgimento.
1)Determinazione della conduttanza di Norton ai morsetti AB:
-Spengo i generatori indipendenti presenti nel circuito--> spengo E1
-Inserisco un generatore di tensione di prova di valore Ep=1V
Nuovo circuito con versi di riferimento per tensione e corrente segnalati:
Nodo B come riferimento.
Come si nota dal circuito abbiamo che UA=Ep=1V poiché B è a terra.
L'obiettivo è quello di determinare Gnorton come segue:
con Ip=corrente erogata dal generatore di tensione di prova inserito . Effettuo LKC al nodo C per determinare UC: (Correnti entranti=negative,correnti uscenti=positive)
Ricavo le relative correnti tramite relazioni caratteristiche dei bipoli e scrivo tutto in funzione delle differenze di potenziali:
Da questa equazione, ottendo che
Per determinare la corrente Ip ,effettuo la LKC al nodo A ed ottengo che:
Scrivo le correnti in funzione dei potenziali ed ottengo:
Vado a sostituire i valori ed ottengo che la corrente Ip è nulla--> Gnorton=0 S
Come è possibile ciò? Dati sballati?Errore mio?
Grazie in anticipo.
e quindi Ig diventa
e` un valore generico non assegnato (non so se me lo sono sognato che fosse pari a 2), si ha
e l'ammettenza di Norton vale
e questa e` anche la corrente I2, dato che R2 ed R3 sono uguali.
