Il correttore automatico rende inservibile un url
Segnalazioni varie nella gestione del forum
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto Utentewebmaster
[1] Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 ago 2017, 15:20
Buongiorno a tutti,
sicuramente c'è un trucco per aggirare il problema ma ho constatato che il correttore automatico del forum modifica una scritta minuscola, in mauiscolo, rendendo inutilizzabile un indirizzo url.
Nella fattispecie l'indirizzo http://www.s-manuals.com/s m d (ho inserito di proposito gli spazi per evitare la conversione in maiuscolo della scritta SMD) viene, nella realtà, proposto così http://www.s-manuals.com/SMD che, puntando ad una pagina inesistente da il classico errore 404...
... c'è modo di aggirare il problema?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[2] Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto Utentexyz » 17 ago 2017, 15:29
Mi è già capitato, il modo più semplice che ho trovato è sostituire le lettere con il loro codice ASCII esadecimale preceduto dal carattere %:
http://www.s-manuals.com/%73%6d%64
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 ago 2017, 15:33
... però anche il tuo non funziona...
18,6k 4 11 13
[4] Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ago 2017, 15:47
Che browser usi?
Sono al lavoro e posso provare solo con IE e Chrome, con ambedue funziona.
E che errore ti dà? 404 Not found o non riesce a risolvere l'indirizzo?
Se ci vai sopra con il mouse, in basso nel browser come te lo fa vedere l'indirizzo?
Oppure cliccandoci con il tasto destro e copiando il link, cosa ottieni?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 ago 2017, 15:58
Eccomi, non sono morto!!!!
Io uso firefox... si, l'errore che mi da è proprio quello!
Però se ci passo sopra con il mouse, l'indirizzo appare esatto, ma se lo copio e lo incollo in un'altra scheda, ottengo comunque l'errore...
... mistero. :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[6] Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ago 2017, 16:01
Max2433BO ha scritto:Io uso firefox... si, l'errore che mi da è proprio quello!
Quello... quale?
Arrivi sulla pagina di s-manuals e poi ti dice che la pagina non esiste (404 not found) oppure non comincia nemmeno a caricare una pagina perché non riesce a risolvere il DNS (in questo caso l'errore è in stile firefox)?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 ago 2017, 16:03
Ah! ah!
Scusami tantissimo Foto Utenteboiler avevo letto la "o" come "e", è la "giovinezza"...
... allora l'errore che mi da è 404 not found.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[8] Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto Utentexyz » 17 ago 2017, 16:10
Con Chrome di Google funziona senza problemi con Firefox invece pare che siano state disabilitate le escape UTF-8 URLs e per abilitarle bisogna impostare il valore di "network.standard-url.escape-utf8" a "true":
http://kb.mozillazine.org/Network.stand ... scape-utf8
ma io non ho trovato questa voce e se l'aggiungo non funziona comunque, forse hanno cambiato il nome o hanno deciso di non gestire più quel tipo di codifica ?
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[9] Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ago 2017, 16:14
Con firefox apre il sito ma per la pagina da error 404 not found: Sorry, but this page doesn't exist on s-manuals.com at this time. If it once existed here then it may have been moved, renamed or deleted.
[10] Re: Il correttore automatico rende inservibile un url
Messaggioda Foto Utentegammaci » 17 ago 2017, 16:17
xyz ha scritto:Mi è già capitato, il modo più semplice che ho trovato è sostituire le lettere con il loro codice ASCII esadecimale preceduto dal carattere %:
Questo link funziona se dopo il 404 si fa un click sulla barra indirizzi e poi return come se lo si scrivesse "da tastiera"
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
Torna a Problemi
