il mio computer/dispositivo android non rilevano la connessione ad internet "attraverso" lo switch.
Sono collegato ad una rete aziendale per connettermi ad internet.
Avendo una sola presa "ethernet", ma con due dispositivi da collegare, ho inserito uno switch tra la presa a muro e i due dipositivi. Entrambi i dispositivi hanno una configurazione ottimale, in quanto rilevano la connessione ad internet.
Da qualche giorno, entrambi i dispositi rilevano il collegamento ma non la connessione ad internet, pur non avendo toccato nulla.
- Ho pensato subito che potesse essere un conflitto di IP dato dalla rete aziendale intera, ma no, entrambi i dispositivi con collegamento "diretto" (senza switch) rilevano la connessione (i due dispositivi hanno diversi IP).
- Come secondo tentativo ho sostituito lo switch, ma nulla sempre stesso problema. Ho provato anche in uno scambio di "porte" dello switch, ma nulla, non sono presenti neanche tastini che possono bloccare in qualche modo la connessione o il suo funzionamento.
- I cavi non sembrano aver lesioni evidenti a vista.
Il problema si è presato da un giorno all'altro, il giorno prima funzionava e quello dopo no.
- Potrebbe essere che qualcuno abbia cambiato la configurazione a monte della rete ? anche se lo swicth non viene riconosciuto come una periferica dalla rete giusto ?
Ho finito le idee e le prove da fare. Qualcuno ha qualche idea ?
Nel PC il problema di connessione mi viene indicato con il triangolino giallo.
Grazie.
