Ciao a tutti, ho a che fare con dei motori in cc a magneti permanenti.
Noto che c'è una differenza di velocità di quasi 10% in funzionamento orario o antiorario.
Noto anche che il rapporto coppia/corrente è affetto dalla stessa differenza percentuale nei 2 sensi di rotazione.
E' normale? Come si spiega? Mi aspettavo una coincidenza perfetta dei dati.
Parametri motore PMDC orario-antiorario
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
Idealmente non dovrebbe esserci differenza a seconda del verso.
Ho sentito dire (o letto) che l'usura può essere asimmetrica, se il motore ha ruotato molto di più in una direzione che nell'altra. La cosa mi torna, ma non ho però esperienza diretta.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
L'asse effettivo delle spazzole è spostato rispetto all'asse neutro. Se su quel motore è possibile regolare la posizione dell'asse delle spazzole, puoi trovare a tentativi la posizione ottimale per avere la stessa velocità nei due sensi.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Grazie Mario, probabilmente è così, rimane da chiarire che scopo abbia un tale accorgimento.
C'è un guadagno in velocità nel senso di rotazione nominale a scapito del rapporto coppia su ampere.
Per nominale intendo che un terminale è marcato con un puntino rosso, dove dare alimentazione +.
Aggiungo per Sandro che i motori in questione sono sia nuovi che rodati.
gelex911,
non hai fornito alcun dato, non so se hai motori da registratore audio o da cartiera, le risposte sarebbero diverse.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Ecco dei mixer a 230 V: https://www.youtube.com/watch?v=V_cJlUTJyB4
Mario Maggi
mario_maggi
??? dubito siano motori in continua a 230V
Meglio se inserisci in un motore di ricerca tipo Google le parole motor, mixer, 230v tutte assieme, anche senza virgole in mezzo. I risultati a livello di immagini parlano chiaro.
Vi risulta che nei motori nati per funzionare in un solo senso di rotazione, quando questo viene invertito l'usura delle spazzole aumenti? Mi riferisco ad una prova lunga, non negli istanti appena successivi al cambio di polarità, dove mi aspetto che l'interfaccia carboncini collettore si modifichi velocemente e questo provochi un'usura immediata.
possono avere le spazzole che non incrociano l'asse del motore, ma sfalsate. In tal caso il funzionamento al contrario ne accorcia la vita.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
12 messaggi
