- Codice: Seleziona tutto
int peppe = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
delay(1000);
if (digitalRead(2) == HIGH && peppe == 1) {
//Serial.println("scarica");
delay(1000);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(5000);
peppe = 0;
digitalWrite(3, LOW);
if (digitalRead(2) == HIGH) {
//Serial.println("attesa");
digitalWrite(13, HIGH);
else
digitalWrite(13, LOW);
peppe = 1;
//Serial.println("rilevato");
scarico wc con sensore ir arduino
12 messaggi
Salve a tutti ho fatto questo piccolo progetto per far scaricare in automatico acqua del wc dopo averlo usato funziona tutto benissimo, ora siccome voglio utilizzare una scheda unica la uno per utilizzarla su due bagni differente uomini donne ma non riesco a creare lo shrek mi potete aiutare, grazie questo e lo shrek funzionante.
Ultima modifica di
xyz il 24 set 2017, 19:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usa il tag code quando alleghi del codice
Non ho capito cosa sono gli input e gli output.
Un programma non commentato è di difficile comprensione (fa passare la voglia di leggerlo
Chi è peppe ????
come funziona?
Vuoi usare un solo Arduino per due bagni ?
Quali altri ingressi/uscita hai disponibili?
La struttura con i delay(.000) non mi pare vada bene per essere duplicata. Non devi adoperare i delay, ma eseguire tutti i calcoli ogni supponiamo 1000 ms (usa un solo delay(1000) in comune per tutto), e con dei contatori con decremento realizzare le temporizzazioni.
Chi è peppe ????
come funziona?
questo e lo sketch modificato
int peppe = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
void loop() {
delay(1000);
if (digitalRead(2) == HIGH && peppe == 1){
Serial.println("scarica uomini");
delay(1000); //tempo inizio scarico
delay(10000); //durata scarico acqua
peppe = 0;
Serial.println("attesa uomini");
else
peppe = 1;
Serial.println("rilevato uomini");
if (digitalRead(5) == HIGH && peppe == 2){
Serial.println("scarica donne");
digitalWrite(4, HIGH);
peppe = 0;
digitalWrite(4, LOW);
if (digitalRead(5) == HIGH) {
Serial.println("attesa donne ");
digitalWrite(12, HIGH);
else
digitalWrite(12, LOW);
peppe = 2;
Serial.println("rilevato donne ");
Ultima modifica di
admin il 24 set 2017, 22:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: racchiuso il codice tra i tag appositi
9
lga83 ha scritto:... non riesco a creare lo shrek mi potete aiutare...
Non c'è problema, eccolo qui!
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
Rimane ancora da capire chi è il misterioso 'peppe'
non mi stupisce l'uso di Arducoso per il WC.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
pusillus ha scritto: ...chi è il misterioso 'peppe'...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quando proposi questa sezione non avrei mai pensato a questo
MCSA Windows Server 2012 R2
12 messaggi
pigreco]=π
