Alimentazione illuminazione marciapiedi, soluzione migliore?
[1] Alimentazione illuminazione marciapiedi, soluzione migliore?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 26 set 2017, 16:54
Ciao a tutti,
volevo condividere con voi questo mio caso..
Se ho 15 lampade da 100W cadauna da alimentare, per una lunghezza di circa 330 m (distanza dal quadro all'ultima lampada), è più conveniente (dal punto di vista economico) utilizzare una linea monofase oppure una trifase?
NOTA: Avendo parecchie utenze/linee,non è un problema bilanciare le tre fasi (impianto trifase TT in B.T.)
135 1 3 8
[2] Re: Alimentazione illuminazione marciapiedi, soluzione migli
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 28 set 2017, 11:28
Provo a rispondermi da solo :D , facendo alcuni calcolini, per linee lunghe in cui il dimensionamento viene dato dalla caduta di tensione massima ammissibile, è quasi sempre più conveniente utilizzare cavi trifase invece di quello monofase.
Cocnordate? :-)
135 1 3 8
[3] Re: Alimentazione illuminazione marciapiedi, soluzione migli
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 set 2017, 13:26
Devi valutare anche la differenza di costo fra protezione e comando 1P+N e 3P+N (e eventualmente regolazione di flusso)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
