Ciao a tutti, sono un neofita del forum, e chiedo il vs gentile aiuto x:
Ho montato il mini oscilloscopio dso, e seguito alla lettera le istruzioni.
Ora, è molto tempo che non usavo uno oscilloscopio.. connettendo all'ingresso una tensione alternata, AC selezionato, vedo senza problemi la forma d'onda e l'ampiezza.
Ma collegando una tensione continua, ovviamente mettendo su DC, la linea dello zero non si sposta, come se non vedesse nulla.
Ho provato con 1-2 v-div per una tensione di 9v, ma niente.
Qualche dritta da qualcuno che ha lo stesso strumento?
GRAZIE!
HELP PER Oscilloscopio DSO SHELL
8 messaggi
Non è che sei accoppiato in AC e quindi non puoi effettivamente vedere un segnale continuo? Non ho lo stesso strumento ma su un oscilloscopio solitamente si può scegliere se accoppiarsi in DC o in AC.
Andrea
Andrea
Riccardok ha scritto: ...collegando una tensione continua, ovviamente mettendo su DC...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ma vedi che all'applicazione della tensione la traccia si muove per un istante (transitorio) come quando è in AC ?Ma collegando una tensione continua, ovviamente mettendo su DC, la linea dello zero non si sposta, come se non vedesse nulla.
La mia diagnosi alla cieca
Si direbbe che l'interruttore, che forse cortocircuita il condensatore per le misure in DC, non faccia contatto.
O l'interruttore è un deviatore e il circuito è diverso da come lo immagino?
Contatti ossidati ? Pulirli con freon (o qualcosa di meno inquinante) ?
claudiocedrone
MarcoD ha scritto:
La mia diagnosi alla cieca:
Grazie x le dritte, era la cosa più ovvia, ma non mi ero accorto...
Un pin del commutatore ac-dc-gnd era saldato male, e pur commutando sul display, evidentemente non commutava l'ingresso reale. Per cui ero tratto in inganno dal fatto che sul display appariva dc...
Ora tutto ok, grazie mille!!
8 messaggi
