Buongiorno, il cavo del circuito di sgancio a lancio di corrente, (realizzato con due pulsanti a rottura vetro che agiscono su un'unica bobina 230V dell'interruttore generale del capannone), se transita dentro il capannone da proteggere, deve essere realizzato in cavo resistente al fuoco FTG10OM1 ?
Circuito di sgancio a lancio
4 messaggi
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, il cavo del circuito di sgancio a lancio di corrente, (realizzato con due pulsanti a rottura vetro che agiscono su un'unica bobina 230V dell'interruttore generale del capannone), se transita dentro il capannone da proteggere, deve essere realizzato in cavo resistente al fuoco FTG10OM1 ?
L'ideale è non farlo mai transitare all'interno dello stesso compartimento che si vuole sganciare, ma se non ci sono alternative, bisogna proteggerlo dal fuoco per installazione o per costruzione (il cavo resistente al fuoco) per garantire il funzionamento del circuito di sgancio anche durante l'incendio, almeno per lo stesso tempo del compartimento antincendio.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
gjkfriend ha scritto:Ovviamente, se lo passo tutto esterno in pozzetti, posso utilizzare un FG16OR16. Giusto ?
4 messaggi
