Guadagno asintotico con Rosenstark
[1] Guadagno asintotico con Rosenstark
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 13 nov 2017, 20:09
Buonasera, sto svolgendo un esercizio in cui devo calcolare il guadagno asintotico di un circuito ma non capisco bene come procedere. Il circuito in esame è il seguente:
Adesso dobbiamo rappresentare il circuito per piccoli segnali senza tagliare la rete di reazione (se ho capito bene il teorema). Inoltre dobbiamo scegliere uno dei generatori pilotati e far tendere g_m \to \infty. Ho scelto il MOS M5 e riordinando il circuito ottengo:
Adesso, se g_{m5} \to \infty si ha v_{gs5} \to 0. Quindi r_{d4} è cortocircuitata e allora M3 è connesso a diodo. Se M3 è connesso a diodo equivale ad una resistenza 1/g_{m3} in parallelo con r_{d2} e si ha (r_{d2} \parallel 1/g_{m3}) \approx 1/g_{m3}. Quindi possiamo ulteriormente semplificare il circuito come:
Adesso però non ho idea di come procedere..in particolare il fatto che g_{m5}v_{gs5} \to \infty \cdot 0 che è (matematicamente) una forma indeterminata non mi fa capire il senso di quello che sto facendo o che dovrei fare..o meglio, lo scopo è di determinare:
G_A = \frac{v_o}{v_i}|_{g_{m5}\to \infty}
ma come ci si arriva?
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[2] Re: Guadagno asintotico con Rosenstark
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 13 nov 2017, 21:30
Questo ti dice qualcosa? :-)
Prova a propagare lo zero di v_{gs} verso l'ingresso.
mark
3.422 2 5 6
5
[3] Re: Guadagno asintotico con Rosenstark
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 14 nov 2017, 7:17
Forse il mio disegno con il mega-opamp non è molto chiaro, forse non hai ancora studiato gli operazionali.
Non si riesce a calcolare il guadagno andando verso l'uscita perché, come hai notato, 0 \cdot \infty fa 42 :-)
Meglio andare verso l'ingresso e fare il "giro" attraverso la rete di retroazione. In queste condizioni il guadagno dipende solo dalla rete di retroazione.
Let me know O_/
mark
3.422 2 5 6
[4] Re: Guadagno asintotico con Rosenstark
Messaggioda Foto Utenterugweri » 14 nov 2017, 12:07
Aggiungo, per la cronaca, che il suggerimento di Foto UtenteMarkyMark rispecchia esattamente il procedimento proposto dallo stesso Rosenstark nell'articolo "A simplified method of feedback amplifier analysis", ed è probabilmente uno dei motivi principali per cui il metodo di Rosenstark è "simplified": il circuito che esce è tendenzialmente ridicolo :mrgreen:
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[5] Re: Guadagno asintotico con Rosenstark
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 14 nov 2017, 15:18
:shock: grazie mille, già dal mega op-amp (già studiati) era tutto chiaro, il guadagno asintotico è:
G_A = \frac{v_o}{v_in} |_{g_{m5} \to \infty} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}
MarkyMark ha scritto:Meglio andare verso l'ingresso e fare il "giro" attraverso la rete di retroazione. In queste condizioni il guadagno dipende solo dalla rete di retroazione.
Proviamo anche così! Dunque, se v_{gs5} \to 0 possiamo considerarlo come un cortocircuito. La resistenza r_{d4} in parallelo con un cortocircuito implica che il drain di M3 va a massa. E, come dicevo prima, in queste condizioni si ha che M3 è connesso a diodo ed equivale ad una resistenza in parallelo con r_{d2}. Ed in particolare:
(r_{d4} \parallel \frac{1}{g_{m3}}) \approx \frac{1}{g_{m3}}
Adesso, dalla LKT alla maglia base-emettitore-resistenza R1 si ha che:
v_{in} = v_{\pi 1} + R_1 i_{R1}
la corrente entrante nel nodo 1 è pari a:
i_1 = \frac{v_{\pi 1}}{r_{\pi 1}} + g_{m1} v_{\pi 1} = v_{\pi 1} \left( \frac{1}{r_{\pi 1}} + g_{m1} \right) \approx g_{m1} v_{\pi 1}
Dato che R_1 = R_2 (scusate questo non l'avevo detto) allora la corrente si ripartisce equamente e quindi:
v_{in} = v_{\pi 1} + \frac{R_1\; g_{m1}}{2} v_{\pi 1} \;\;\;\; \rightarrow \;\;\;\; v_{\pi 1} = \frac{v_{in}}{1 + \frac{R_1 \; g_{m1}}{2}}
ciò significa che:
i_{R1} = i_{R2} = \frac{g_{m1}}{1 + \frac{R_1}{2} g_{m1}} v_{in} = \frac{2}{R_1} \; g_{m1} \frac{\frac{R_1}{2}}{1 + \frac{R_1}{2} g_{m1}} v_{in} \approx \frac{2}{R_1} \; v_{in}
e infine:
-R_1 \frac{2}{R_1} \; v_{in} + R_2 \frac{2}{R_1} \; v_{in} + v_o = 0
v_{in} \;2 \frac{R_2-R_1}{R_1} + v_o = 0
\frac{v_o}{v_{in}} = 2 \cdot \frac{R_1-R_2}{R_1}
mmm...c'e qualcosa che non quadra
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[6] Re: Guadagno asintotico con Rosenstark
Messaggioda Foto Utenterugweri » 14 nov 2017, 16:24
Mamma mia quanti calcoli hai fatto :mrgreen:
Guarda bene la rete di retroazione, che isoliamo (insieme al transistor di ingresso) per comodità:
Al netto della caduta di tensione tra i due terminali del transistor, qual è la relazione tra ingresso e uscita?
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[7] Re: Guadagno asintotico con Rosenstark
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 14 nov 2017, 16:50
Beh mi sembra che R_1,R_2 formino un partitore per la tensione in uscita no? quindi dovrebbe essere:
v_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \; v_1
dove v_1 è la tensione al nodo 1. Ma la v_1 non è:
v_1 = v_{in} - v_{\pi 1}
Foto Utenteoiram92
333 2 7
[8] Re: Guadagno asintotico con Rosenstark
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 nov 2017, 19:05
Mandando a infinito la transconduttanza di M5 la sua tensione di gate e` zero, e questo zero si propaga "all'indietro" e anche la Vpi e` nulla, come in un operazionale dove V- insegue V+. Mandare a infinito il guadagno di un transistore con il source (o l'emettitore) collegato direttamente a ground fa si` che il circuito da studiare si trasforma in un operazionale e il termine A_\infty diventa immediato da calcolare.
[9] Re: Guadagno asintotico con Rosenstark
Messaggioda Foto Utenteoiram92 » 14 nov 2017, 19:49
Ah ecco :ok: grazie! Quindi in sostanza la relazione che ho scritto nel post precedente è corretta, semplicemente essendo v_{\pi 1} \to 0 allora v_1 \to v_{in} e si spiega la soluzione. Grazie mille per il vostro aiuto
Foto Utenteoiram92
333 2 7
